Transmission TELEINFO en clair et à distance
    BOB92
    Le décor :
    Un bâtiment isolé, occupé à la demande pour des besoins divers, alimenté en triphasé avec un compteur électronique (liaison TELEINFO disponible).
    Une box fibre conventionnelle (FREE-BOX) est également disponible avec un réseau interne local.
    Dans ce bâtiment, divers process s’y déroulent utilisé à la demande des occupants, ou se déroulent automatiquement (chauffage, ventilation, arrosage .. )
    Le besoin :
    Pouvoir consulter à distance et à la demande, en temps réel, en visualisation en clair les éléments de base contenus dans la téléinfo du comptage. Consultation via un PC distant sur le NET , ou via un smartphone . Pas d'historique requis ...
    S’agissant d’une surveillance technique, les 3 courants instantanés, avertissement de dépassement, maxima atteints, Puissance apparente, active et active maxima sont souhaitables.
    Mes questions sont assez larges
    - Des solutions rustiques sont-elles possibles (sans entrer dans la domotique)
    - Quelqu’un aurait-il réalisé ce type de transmission !?
    - Quelqu’un a-t-il déjà réalisé ce type de transmission
    PS Je ne suis pas un spécialiste de la domotique et des smartphones ..
    En vous remerciant pour vos conseils
    Re : Transmission TELEINFO en clair et à distance
    Bonsoir BOB92,
    Je ne possède pas de triphasé mais je me suis réalisé (pour jouer) un petit système en monophasé qui pourrait répondre à tes interrogations sur le principe.
    En triphasé, il suffirait de traiter les informations des 3 phases. Je n'ai pas pu le faire mais "mon" programme pourrait le faire. "Y a ka !"
    J'ai déjà eu l'occasion de poster sur ce forum sur les sujets des compteurs Linky.
    Il faudra absolument, mais plus tard, lire les documents techniques sur les données disponibles (fournies) par le compteur Linky.
    Je reposte ici, dans un 1er temps les informations que j'obtiens de la TIC.
    Dans un 2ème temps je pourrai t'en dire plus sur la réalisation pratique, matérielle, logicielle.
    Et comme il me restait de la place j'ai même mis un capteur de température dans mon coffret Beromet.
    Je lis et j'enregistre mes consommations toutes le 15 mn.
    J'utilise un petit module ESP8266 de 5€ qu'il faut programmer, raccordé au compteur. (2 fils, une paire téléphonique)
    Ce module communique avec ma freebox en wifi.
    De n'importe où sur terre, je peux lire mon compteur Linky (en temps réel) h ttp://xxxxxxxxxxxx
    En MP je te mettrai le lien complet pour voir en direct.
    A noter que les informations utiles fournies pas la TIC sont très limitées.
    Bien évidemment en triphasé il y en aura 3 fois plus. (Voir les documents dont j'ai parlé au début)
    En même temps, j'envoie les données sur une basse de données que j'ai sur Free. (gratuit)
    Voir sur ce lien sur mes enregistrements http://geryko.free.fr/arduino.php en temps réel.
    A droite, lire l'index du compteur et la consommation du 1/4 d'heure.
    Ce que je tire du capteur de température sur la base de données est ici : temperatures_BOB.JPG
    Voilà une 1ère approche.
    Est-ce que ça répond à ta question ?
    Avant d'aller plus loin, as-tu des questions sur ces informations ?
    Dernière modification par gienas ; 21/11/2020 à 08h00. Motif: Lien "truqué"
    suite
    Les 5 minutes étaient écoulées.
    Modérateur svp :
    sur le lien de mon message précédent ht tp://xxxxxxxxxxxx mettre un espace comme je l'ai fait ici pour éviter le "cliquage" du lien qui est gênant.
    Dernière modification par Jeryko ; 20/11/2020 à 21h49.
    BOB92
    Bonjour, et merci Jeryko
    Oui, dans le principe, c'est exactement celà .....
    a) Oui, là je connais bien ce qu'il y a sur la TELEINFO historique ( cas compteur électronique en MONO et en TRI ), donc pas de pb sur ce à quoi j'ai accès ...
    b) Je perçois un rafraîchissement de l'ordre de 20 secondes .. est-ce toi qui l'a fixé, ou ce sont les liaisons ...)
    quelles sont les contraintes qui définissent cette valeur.
    c) Sauf erreur de ma part, tu as mis en bas la trame brute, et tu n'a décodé, au niveau de l'Arduino, , pour affichage en clair en haut que:
    - la date et heure et la Température ...(ton module complémentaire)
    - l'index de puissance
    - la puissance apparente,
    - et tu as fait un calcul du courant théorique (base 230V) afin d'avoir une meilleure sensibilité que la transmission teleinfo arrondie à l'ampère.
    d) je n'ai pas compris ron autre page produite par l'Arduino (si j'ai compris, qui présente en tableur les derniers relevés en terme de T°, alarmes (?), compt ???
    Effectivement une historique d'un certain nombre de paramètres peut être intéressant.
    e) En résumé, c'est trés intéressant, et je retiens aussi l'idée d'y rajouter la T° ... (car elle a une influence sur les besoins ...)
    f) Et sur ton idée, je serais intéressé par y rajouter les infos de 2 capteurs qui me transmettent en bouvle de courant 4-20 mA ..... Je pourrais dans un 1ertemps transmettre la valeur du courant, et si ça marche, intégrer à l'Arduino la table d'interpolation (ou formule de calcul) pour générer la valeur physique en décimal.
    De mémoire, il existe des modules d'interface direct ARDUINO-boucle de courant.
    Je n'ai jamais programmé sur ARDUINO, mais ce n'est pas un pb majeur à priori.
    g) donc, en résumé, si tu as un petit dossier et des photos ça me donnerait une meilleure visibilité ...
    avant de te poser d'autres questions ..
    En te remerciant encore
    Re bonsoir,
    Quelques réponses :
    b) Le rafraichissement de 20sec, je mets quasiment ce que je veux. Je l'ai fixé moi-même, inutile de lire toutes les secondes
    mais le capteur de température met de l'ordre de 1sec pour faire une lecture.
    c) La trame reçue brute est celle que tu as pu voir sur la photo. J'ai simplement remis à mis à "la ligne" pour la présentation.
    De là il faut extraire les info par logiciel.
    Mais la trame ne fournit que l'index, la puissance app. en VA et l'intensité en A entiers (sans virgule).
    C'est pour cela que je dis c'est une honte !
    J'ai dû faire un calcul pour avoir l'intensité approximative, pas possible d'avoir le cos phi ou P en W.
    d) La lecture de température est un gadget mais amusant. Rien à voir avec Linky.
    J'ai un macro d'Excel qui interroge directement la base de données et affiche la courbe en un seul clic.
    f) En fait, tu fais tout ce que tu veux. C'est toi le chef !
    Il suffit de placer les bons capteurs et de gérer les informations
    g) Télécharger ce fichier (ancienne version) :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...-12E_Linky.zip
    qui te donnera des informations quand même.
    Nouvelle version : cette photo jointe. NODE_MCU_BOB.JPG
    (seul le programme du module NodeMCU équipé d'un ESP8266 change.)
    Je n'ai pas encore eu le temps de mettre le dossier en téléchargement.
    Si tu veux le programme voici la version V213 mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse de la dernière.
    ca te donnera une/des idée/s. Je vérifierai demain car là dodo.
    Nota : je ne suis pas programmeur, je bricole comme je le peux !
    Bon amusement ?
    Dernière modification par Jeryko ; 20/11/2020 à 23h52.
    Pour ceux qui voudraient s'initier à Excel et voir les températures extérieures à Persan en temps réel (95340), je leur mets
    à disposition le fichier d'affichage courbe_temperature.xls
    Ce fichier affiche la courbe des températures à partir de mon serveur sur Free.
    Lien déjà cité au post #2
    Excel indispensable je pense car utilise les macros (VBA) (pas de libre office ???)
    BOB92
    Merci bien JERYKO pour ces détails de ta réalisation et du service à distance.
    Mais je me sens dépassé par ce projet .....
    Je ne sais s'il y a d'autres solutions pouvant utiliser des produits domotiques ...
    Pour le moment, je restes en stand-by ...
    La solution la plus simple, basique, pour transposter des infos à distance étant une camera vidéo de surveillance ..... qui regarde un tableau d'affichage ...
    C'est "bovin", mais ça marche ...
    Merci encore
    Et si des idées (faciles à mettre en œuvre) , n'hésitez pas
  1. [RF/Radioelec] Transmission de vidéo et audio à distance
    Par invite822531f9 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/07/2020, 08h05
  2. Transmission HF de données sur longue distance
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 05/08/2011, 00h27
  3. Transmission de données à distance
    Par invitebdebc286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 14h17
  4. transmission longue distance sur BNC
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 22h13
  5. Transmission bifilaire longue distance
    Par invite77c561fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2006, 14h27
