transmission longue distance sur BNC
    invitea88e6ae4
    Bonjour !!
    J'aimerais faire de la transmission de signal sur mon système, et j'ai besoin de longues distances, et des fréquences de lordre de 19200 bauds ou + si possible.
    J'ai pensé premièrement à du RS485, mais je me penche un peu du côté des cables BNC !!
    Existe-il un adaptateur du genre MAX485 pour adaptater un signal numérique pour ces cables (50ohms, etc...) ?
    Merci beaucoup
    Thomas
    Re : transmission longue distance sur BNC
    L'avantage de la RS 485 c'est la transmission en différentiel, le coax est totalement inadapté à cette fin; Cependant il existe des paires torsadées blindées qui améliorent sensiblement la tenu CEM de ces liaisons et on trouve aussi des prise "BNC like" pour assurer le raccordement.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    Ca n'a pas de signification ......
    10 m? 100 m? 1Km ? 100 Km ?
    invitea88e6ae4
    merci de m'avoir répondu si rapidement !!
    longue distance c entre 200m et 1,5km on va dire
    invitee05a3fcc
    Donc RS422 et pas de BNC
    Re
    De la lecture :
    http://www.arcelect.com/RS485_info_Tutorial.htm.
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3884.
    Moinsse que ça va vite plusseque çà va loinsse!
  1. Switcher entre 2 entrées BNC et une sortie BNC
    Par invite439d3a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h01
  2. Transmission bifilaire longue distance
    Par invite77c561fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2006, 13h27
  3. transmettre signal 0-5V sur longue distance
    Par invite2d2959e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2005, 21h50
  4. WIFI longue distance
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 08h01
