Moteur de portail Cardin SL424EBSS qui ne démarre plus
    invitefd9b1a74
    Question Moteur de portail Cardin SL424EBSS qui ne démarre plus
    j'ai un souci avec le bloc moteur de mon portail Cardin SL424EBSS.
    Suite à une Disjonction au niveau du tableau électrique, l'automate fonctionne plus.
    J'ai ouvert le capot après avoir remis le courant et voici mes constatations :
    • Aucun signe de surchauffe ou trace de cramé (bon signe)
    • La diode L1 de mise sous tension du circuit est allumée (bon signe)
    • La diode L2 d'erreur de connexion de la batterie est éteinte (bon signe)
    • Les fusibles sont en bon état (bon signe)
    • La diode L4 est allumée en rouge (batteries sous charge) et l'est en permanence, même après plusieurs jours (je ne sais qu'en penser)
    • TOUS les segments des afficheurs 7 segments sont allumés (pas bon signe)
    • L'appui sur le bouton P3 (Prog) ne provoque aucun changement de l'état des afficheurs (pas bon signe)
    Est-ce que quelqu'un aurait déjà connu ce souci ?
    Peut-être la carte a-t-elle grillé ?
    Y-a-t-il une manipulation à faire pour réinitialiser la carte ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    f6exb
    Re : Moteur de Portail Cardin SL424EBSS qui ne démarre plus
    Il y a toute une partie qui traite de la batterie à la page 30 de la notice.
    AS-tu essayé e débrancher totalement ce qui correspond au fonctionnement sur batterie pour voir si la carte fonctionne correctement sur le secteur ?
    f6exb
    À la relecture de la notice, ce n'est pas sûr que la carte puisse fonctionner sans batteries.
    As-tu mesuré leur tension à vide, puis en les faisant débiter sur une ampoule ? (ou deux ampoules en série si les batteries sont en 24 V).
    Dernière modification par f6exb ; 21/11/2020 à 13h37.
    invitefd9b1a74
    Tout d'abord, je te remercie pour ton aide f6exb.
    J'ai mesuré la tension sur les bornes de J3 en débranchant le connecteur.
    J'imagine que c'est le connecteur vers la batterie.
    Quand je mesure la tension sur la carte (bornes J3), j'ai bien 24V.
    Quand je mesure la tension sur les fils (ceux que j'ai déconnecté), j'ai 3V (donc 3V qui viendraient de la batterie).
    Quand je rebranche les connecteurs et que je reprends la tension sur J3, j'ai 3V.
    J'espère avoir procédé à la mesure au bon endroit.
    Que peut-on en conclure hormis que la batterie est endommagée ?
    Merci.
    f6exb
    Je le crains. T'as vu les prix ?
    T'as fait un essai sans batterie du tout ? La LED va s'allumer, mais est-ce bloquant ?
    invitefd9b1a74
    Re : Moteur de portail Cardin SL424EBSS qui ne démarre plus
    Merci f6exb
    Quand tu parles de la led, c'est bien de la L4 ou la L2 ?
    En fait, je ne sais pas si les batteries sont HS ou si elles ne sont pas chargées parce que le circuit de charge serait défectueux...
    J'ai bien essayé en déconnectant les arrivées sur J3, mais cela ne fonctionnait pas non-plus... En fait, ce qui m'inquiète, c'est que les afficheurs soient toujours allumés...
    D'autre part, si j'envisageais de racheter une carte, sais-tu si je peux la programmer moi-même, ou dois-je le faire faire par un installateur ? Car sur la doc, ça parle d'un programmateur à insérer dans la prise CSER. Est-ce que j'aurais mal compris ?
    Merci encore.
    f6exb
    Je parles de L4. Mais puisque tu dis qu'en déconnectant la batterie de J3 ça ne fonctionne pas, oublie ma suggestion.
    Le problème est que les batteries sont chères et que si tu en avais à disposition, par échange tu serais fixé.
    Vois si tu peux te procurer provisoirement 2 batteries de 12 V que tu mettrais en série, de moto ou de voiture (ou mixte), juste pour voir si en les mesttant sur J3, et avec la bonne polarité, ça débloque la carte.
    Je n'en suis pas sûr à 100% mais je pense que tu peux te passer du programmateur externe. J'ai l'impression qu'il ne sert que pour faire des tests. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant.
    Dernière modification par f6exb ; 22/11/2020 à 16h21.
    bipemn
    Le problème a t-il été résolu ?
    Je possède un automatisme CARDIN BL3924 (portail battant). En ce qui me concerne, j'ai supprimé le pack batterie 24V car depuis l'installation (10 ans), je ne l'avais jamais changé et il était HS. Je précise que contrairement à ce que dit la notice de cet automatisme, la batterie n'est pas nécessaire pour le fonctionnement du portail.
    Citation Envoyé par Anita56 Voir le message
    Merci.
    "3 volts qui viendraient de la batterie", il faut en être sur avant de tirer des conclusions, vérifier la tension sur la batterie et la tester en y branchant une charge suffisante,
    le fait que les afficheurs soient figés tous segments allumés fait penser à un bug du programme ou un souci de la carte, je ne crois pas que la batterie soit concernée surtout si le secteur est présent
  1. Portail coulissant Cardin
    Par invitef315451f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2019, 07h09
  2. Moteur portail coulissant cardin
    Par inviteabd18158 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/03/2019, 15h53
  3. Portail Cardin
    Par invitea4ae13ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2015, 15h24
  4. moteur cardin portail coulissant
    Par Havana7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2013, 20h35
  5. [Divers] Programmer une télécommande de portail CARDIN
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2013, 21h33
