FreeVia 600 problème réception signal
    invite542c9f06
    Bonjour tout le monde,
    Depuis quelques temps, j'ai un problème pour ouvrir mon portail, en effet, je dois utiliser la télécommande à seulement quelques centimètres du boitier pour qui reçoive le signal... pas vraiment pratique.
    J'ai donc démonté la cm et je vous mets en pj le composant qui me parait louche.
    Pourriez vous m'éclairer sur ce composant?
    Nom : IMG_20210622_101711.jpg
Affichages : 311
Taille : 111,9 Ko
    (et si quelqu'un à déjà eu ce problème)
    Merci par avance,
    Bien à vous
    Re : FreeVia 600 problème réception signal
    Bonjour t00raze et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par t00raze Voir le message
    ... Depuis quelques temps, j'ai un problème pour ouvrir mon portail ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    As-tu une seule télécommande? Si plusieurs, font-elles le même défaut?
    As-tu changé la pile?
    invite542c9f06
    Oui j'ai 3 télécommandes et chacune font la même chose, je dois me positionner à coté du récepteur.
    Les piles ont, bien-sur, été changées
    Par contre par temps froid humide, le signal passe mieux...
    En vue de la tête du filtre céramique, je pensais qu'il pouvait être en défaut.
    … Oui j'ai 3 télécommandes et chacune font la même chose, je dois me positionner à coté du récepteur …
    Hum!
    Trois émetteurs en panne en même temps, c’est impossible!
    C’est le récepteur qu’il faut suspecter.
    Cela avait-il déjà fonctionné? Combien de temps? Que s’est-il passé pour que le défaut apparaisse? N’est-ce pas un problème d’antenne débranchée? Devenue mal placée? Court circuitée?
    Le récepteur a-t-il bien toujours son alimentation?
    invite542c9f06
    Oui je parle bien du récepteur.
    La photo c'est le filtre céramique du TDA7210. (cm: 5071478a)
  1. [Divers] Problème motorisation portail coulissant Freevia 600
    Par invite0e261ffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2013, 20h57
  2. [Brun] reception du signal dvb...
    Par invite1f2fd4f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 23h42
  3. Reception d'un signal IR
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2007, 00h21
  4. probleme de signal de reception
    Par invitebc455327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 00h54
  5. Envoi et reception d'un signal
    Par invite8216389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 17h53
