Remplacement pièce
Remplacement pièce
    invite7b3d8869
    Remplacement pièce
    Bonjour a tous,
    Je dois remplacer cette piece :
    Nom : IMG_20201121_113402.jpg
Affichages : 262
Taille : 96,0 Ko
    Qui apparemment serait un filtre d alimentation.
    Je n arrive pas a trouver du composant ayant ces caractéristiques...
    Est ce qu une bonne âme pourraitme donner un coup de main pour trouver mon bonheur ?
    Fred
    omega.067
    Re : Remplacement piece
    hello
    c'est un filtre , probablement qu'il protège la ligne d'alimentation, contre les parasites entrant ou sortants
    Michel
    penthode
    ça se trouve , il faudra peut être adapter
    https://www.amazon.fr/Gazechimp-Alim...s%2C346&sr=8-3
    Bjr ,
    Faut surtout savoir sur QUOI c'était monté ?
    Encore faut il qu'il puisse "accepté" le courant devant le traverser !
    Je ne vois pas d'indication d'intensité sur "l'objet".
    (mais c'est tout de meme courant sur tous les appareils ménagers )
    si il y a une indication 20mH 6A.
    invite7b3d8869
    Bonjour tout le monde
    Et merci pour l interet que vous portez a mon problème.
    C est monté sur un moteur de machine a bois assez puissante, type raboteuse d atelier...
    @pentode : oui. Ca se trouve. Mais pas avec les mêmes caractéristiques.
    Et vu que jy connais rien.. je sais pas ce qui est acceptable en remplacement de matos défectueux..
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Es-tu sûr que ce module a un défaut ? car c'est généralement costaud ces machins
    A moins qu'il ai été sursollicité, dans ce cas il faut trouver l'origine
    ps: ça serait bien de mettre les photos dans le bon sens, ça éviterais des torticolis
    Dernière modification par Qristoff ; 25/11/2020 à 12h42.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    penthode
    Citation Envoyé par Fred6780 Voir le message
    ma proposition est de caractéristiques supérieures à la piéce d'origine
    qui peut le plus peut le moins
    quand au bien fondé du diagnostic , c'est toi qui a pris la décision
    invite7b3d8869
    La machine date de 2007... Donc cette piece a peut etre fait son temps.
    Quand au diag... Sous tension le moteur fait un bruit de charge elec, comme un ronronnement, sans réussir à démarrer.
    Panne arrivée apres avoir eteint la machine, apres utilisation, sans l avoir sur sollicité...
    omega.067
    alors, à 10 contre 1 que le filtre n'y est pour rien , cherche autre chose
    soit il se "coupe" et là plus rien ne passe, soit il se met en court-jus et fait claquer la protection, soit il "fuite à la terre et déclenche le différentiel
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 25/11/2020 à 14h25.
    penthode
    le filtre n'a rien à y voir .
    photo du moteur ?
    y'a t'il un condo de démarrage ?
    quelle machine ?
    invite7b3d8869
    C est une raboteuse dégauchisseuse de la marque delta fox.
    J ai mis les photos que j avais sur moi (suis au bureau là)
    Y a aussi un bouton d arrêt d urgence sur la machine.. ca peut etre ca d apres vous?
    Qristoff
    Re : Remplacement pièce
    Je miserais bien aussi sur le condo de démarrage, ça a tous les symptômes
    penthode
    Photo des tripes ?
    Bonsoir Fred6780 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    ... Je dois remplacer cette piece ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
  1. Régulation pièce par pièce ( pour une école )
    Par invite5e4ff775 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2019, 23h02
  2. Remplacement linteau par IPE pour agrandir pièce
    Par invite68edc9b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2018, 21h46
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 03/11/2011, 09h30
  4. [Thermique] remplacement pièce chaudière
    Par invite0af2844b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 19h30
