Panne ponceuse black et decker KA168
    Alankoz
    Unhappy Panne ponceuse black et decker KA168
    Bonsoir à tous!
    On m'a confié une ponceuse black et decker à dépanner.
    Problème:
    Les voyants s'allument conformément à la procédure de mise en route mais le moteur ne tourne pas.
    Au démontage, examen du pont redresseur ( 4 diodes) OK
    Tension à l'entrée du moteur 215 V continu puisque redressé.
    Pas de poussières dans le moteur
    La petite self en série dans le fil noir est OK
    Comme c'est un moteur à aimants permanents mesure directement sur les charbons OK
    J'en déduit que l'induit est coupé, et pour la ponceuse RIP.....
    Qu'en pensez vous?
    Alankoz
    Re : Panne ponceuse black et decker KA168
    Bonsoir Alankoz et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alankoz Voir le message
    ... mesure directement sur les charbons OK
    J'en déduit que l'induit est coupé ...
    Bien sûr, c'est possible, mais comme c'est vérifiable, autant le tester.
    Pourtant, avant d'attaquer, il est intéressant de connaître l'âge de la machine et son vécu, pour la cas où les charbons seraient usés et ne feraient plus contact.
    Hors tension, il faut mesurer la résistance du collecteur, entre les lames opposées: celles qui sont en contact avec les charbons
    En tournant, pas à pas, explorer toutes les lames.
    Si la résistance est faible, c'est que l'induit est bon.
    Tu peux, toujours hors tension, faire le même essai, mais depuis les charbons. Peut-être trouveras-tu que les charbons ne "passent pas" (ou qu'un charbon est coupé), ce qui explique la panne.
    Les charbons sont des pièces d'usure qu'il faut changer quand "ils sont au bout".
    Alankoz
    Une vérification en regardant la continuité de l'induit avec les touches de l'ohmètre en direct: Ce n'est pas brillant R infinie partout. Les charbons ne sont pas usés car pas de poussière dans le moteur ni visuellement. Avec 215V controlés directement sur les charbons et en faisant tourner le moteur à la main, aucune réaction. Changer le moteur ? Compte tenu du prix de la ponceuse......
    Alankoz
    ... R infinie partout ...
    Hum.
    Je suis sceptique.
    Que toutes les bobines soient coupées est difficile à imaginer.
    Il y a une seule bobine entre deux lames opposées, et elles sont toutes réunies entre elles.
    Quand ça se coupe, c’est l’une d’elles qui se coupe, mais pas toutes.
    Le problème est probablement ailleurs.
    Peut-on voir les soudures des lames de collecteur aux fils des enroulements qui y aboutissent?
    Des photos seront les bienvenues, mises sur le serveur, en gif, png ou jpg.
    Est-ce un fonctionnement à vitesse fixe ("maximale") ou bien y a-t-il un variateur?
    Alankoz
    Merci pour vos remarques. Ce matin j'ai réussi à ouvrir le moteur après avoir testé la continuité comme proposé. Les continuités charbons, lames de collecteur est bonne. Pas contre aucune continuité entre les lames. En y regardant de plus près je me suis aperçu qu'il n' y a plus rien dans 2 encoches de l'induit! Et pourtant pas de traces d'arcing sur le collecteur. La photo n'est pas facile à prendre.
    Ma conclusion est induit coupé.......
    Peut on trouver un moteur ????
    Alankoz
    ... induit coupé.......
    Peut on trouver un moteur? ...
    Je ne comprends pas tout, et suis surpris que les intervalles entre les lames ne sont pas colmatés.
    Surtout, je ne vois pas les connexions des fils sur les lames. On a l’impression que c’est rouillé.
    Peut on avoir un gros plan sur cette partie?
  1. [Divers] Panne résolue sur perceuse Black et Decker [résolu]
    Par Bastienchaze dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2025, 09h50
  2. [Autre] Variateur perceuse black et decker
    Par TR4AIRS dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2017, 17h31
  3. [Divers] Comment remonter une ponceuse Black et Decker KA 89 EK ? [Résolu]
    Par invite64562b0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2016, 12h24
  4. Chargeur Black et Decker 14.4 ne charge plus ?
    Par coolbatteur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2015, 22h02
  5. [Divers] Problème fixation ponceuse Black&Decker
    Par Kedrik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 11h40
