Une plaque avec 1 interrupteur et une prise?
    nounours18200
    Je suis en train de réaliser un limiteur de courant pour pouvoir mettre mon ampli (plus exactement un ampli que je restaure) sous tension sans risque au cas où il soit en court-circuit après une restauration.
    En anglais on appelle ça un DBT et ça ressemble à la photo jointe.
    Ce que je cherche c'est la plaque qui doit disposer d'un inter On/Off et d'un emplacement pour y mettre une prise (idéalement une prose + un emplacement pour une douille de lampe): tout ça aux normes françaises bien sûr (l'image montre des prises américaines).
    Vous avez une idée d'où commander ça ?
    MerciNom : DBT_photo.jpg
Affichages : 343
Taille : 70,7 Ko
    penthode
    Re : Une plaque avec 1 interrupteur et une prise ?
    je ne pense pas que les normes CE autorisent cela
    mais rien ne t'empêche de bricoler
    Janpolanton
    Une boite de jonction , un inter en saillie une douille E27 sur socle et le tour est joué.
    Le plus difficile sera de trouver un ampoule à incandescence (ça commence à se faire rare).
    PS : je n'ai pas d'actions chez Manomano
    nounours18200
    ah c'est une super idée ! faudrait juste que l'interrupteur en saillie soit plus étroit que celui que tu indiques, de façon à prendre moins de place ...
    Legrand en fait mais ils sont à des prix legrand... (et pour ce que c'est faire...)
    je cherche...
    Dernière modification par nounours18200 ; 29/11/2020 à 20h25.
    penthode
    https://www.amazon.fr/PHILIPS-Light-...s%2C164&sr=8-7
    comme d'hab
    Piefra
    Bjr
    Oui , une boite de derivation convient tres bien
    Perso la mienne a sa sortie (et son alim ) sur un cables de 50cm 2p+t 16a ( gain de place dans le boitier)
    et j'ai ajouter un bouton poussoir qui court jute la sortie pour tester l'ampoule
    Et avoir une eval de luminosite juste avant un test
    Pour ranger, je la rebloucle sur elle meme et accrochee au mur
    Cdlt
    Re : Une plaque avec 1 interrupteur et une prise?
    Citation Envoyé par nounours18200 Voir le message
    ... Je suis en train de réaliser un limiteur de courant pour pouvoir mettre mon ampli ...
    Bonjour nounours18200 et tout le groupe
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    nounours18200
    Très bonne idée !
    Mais tu es donc obligé de maintenir ton bouton poussoir enfoncé avant d'actionner l'interrupteur général du système ?
    Peux-tu poster une photo de ta réalisation pour qu'on voit la merveille ?
    je commence par faire un proto pour ne prendre aucun risque: en particulier si le BIAS de l'ampli est trop élevé, je ne veux pas prendre le risque de griller les transistors, dont les transistors de puissance (pas envie de les remplacer par des équivalents)...
    Comme j'ai changé tous les transistors de la partie préampli, appairés la main, et remplacé les condos, l'OFFSET et le BIAS ont besoin d'être réglés.
    De plus, le Bias se réglant en insérant un milli-ampèremètre à la place d'un fusible, ce n'est pas l'idéal et le risque de court-circuit n'est pas totalement nul.
    Une fois ce BIAS réglé, je ferai comme toi: je peaufinerai ma réalisation pour en faire quelque chose de mieux abouti
    Janpolanton
    Il faut lui ajouter un "Variac" à cette boite et un transfo d'isolement 230 - 230 ou 2 transfos identiques montés tête bêche (par exemple 230 - 24 // 24 - 230)
    nounours18200
    Tu peux poster un schéma: quand on n'est pas un pro, ça permet de comprendre...
    Piefra
    Bjr
    Voila mon oeuvre d'art
    Nom : 20201202_210920.jpg
Affichages : 212
Taille : 64,5 Ko
    Le bouton test est juste pour tester l'ampoule seule
    Le on off general est fait par le bipolaire
    Cdlt
    nounours18200
    Et voici mon proto:
    Nom : DBT terminé_s.jpg
Affichages : 189
Taille : 74,8 Ko
    Pas encore testé, j'essaierai cet après-midi en live sur un ampli que je viens de restaurer ! cross fingers
    nounours18200
    ça marche très bien ! il lui manque juste un inter poussoir pour tester l'ampoule, mais c'est déjà parfait ainsi...
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 04/01/2020, 22h49
  2. Prise 220V commandé avec un interrupteur basse tension
    Par invited5782926 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2018, 18h29
  3. Mettre une TV en veille ou sur prise secteur avec interrupteur
    Par Marvel 91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 18h38
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. prise avec interrupteur alim tv lcd
    Par invited4be5395 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 23h26
