Installation feu de recul
    invite4e5a1a45
    Je voudrais installer un feu de recul supplementaire sur mon véhicule , ceux d'origine ne sont pas assez puissants .
    J'aimerais que ce nouveau feu de recul se mette en marche en même temps que ceux d'origine .
    J'ai un faisceau de cablage avec un relais comme celui ci
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 12522
Taille : 48,5 Ko
    je voudrais savoir comment faire le branchement de mon feu de recul d'origine sur le relais , afin que le feu supplementaire a led s'allume en même temps ...
    Merci pour les conseils
    JeanYves56
    Re : Installation feu de recul
    Bonjour ,
    C'est quel véhicule ??
    Parce que si vous faite une modif sur vehicule multiplexé , vous aurez une anomalie
    Bjr à toi,
    Pour que cela s'allume en MEME temps, c'est tout simple....tu te b ranches en
    PARALLELE sur les feux existants.
    Quelle idée de chercher des...complications !!!!
    Maint)enant si le sytéme est multiplexé.... ben !!! (risques de surprises)=
    Dernière modification par f6bes ; 30/11/2020 à 10h30.
    patrick78140
    Salut
    Peut-etre que cela depend de la puissance des nouveaux feux,besoin de relai si puissance importante
    Mais comme soulevé,attention si mutliplexage
    trebor
    Bonjour à tous, je ne pense pas que ce soit autorisé, car l'éclairage doit être homologué et puis le contrôle technique va refuser le véhicule.
    Leur poser la question pour ou non le confirmer.
    invite4e5a1a45
    C'est un sprinter mercedes et il est en effet multiplexé ..
    C'est pour cette raison que je pensait utiliser un relais qui puisse etre commandé par l'allumage des feux de recul d'origine .
    Mais sans savoir si c'est possible
    J'attends vos conseils
    JeanYves56
    re ,
    Le plus simple est de monter le feu en dérivation sur celui d'origine !
    mais même comme cela je pense que vous aurez une anomalie ,
    autres réserve à propos du controle technique ? ....
    Sur la mienne ( 308 ) j'ai une anomalie seulement , quand je laisse l'adaptateur 13/7 broches dans la prise remorque ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/11/2020 à 11h30.
    BOB92
    NON, surtout ne pas monter le feux en parallèle du feux existant , car celà va apporter une charge supplémentaire non prévue, au risque d'être détecté et/ou d'endommager l'électronique existante.
    On ne peut brancher en parallèle q'une faible charge (ce qui va être le cas de la bobine du relais).
    De plus, il ne faut pas mélanger les masses .
    En conclusion, voici le schéma à adopter ....
    Les fils de forte section, avec un fusible, pour l'alimentation du feux,
    Les 2 fils de faible section pour l'alimentation du relais de commande .
    J'ai compris que ton inter avait un voyant ...
    Dans ce cas, son fil voyant doit être bien identifié (pour ne pas le confondre avec ceux de l'inter).
    et tu le relie à la masse du fil de commande .
    Au cas où le voyant n'obéisse pas à cet inter, tu inverses les 2 fils marron de l'inter.
    PS : attention à ne pas faire de court-circuit sur les fils de commande provenant du feux de recul existant ..!!
    JeanYves56
    re ,
    Un feu de recul c'est 21 W !!..
    en lampe filament traditionnelle
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/11/2020 à 13h24.
    invite4e5a1a45
    Ok merci je vais tester cette solution
    JeanYves56
    Bjr ,
    Tiens nous au courant !
    JO4738
    Alors est ce que la proposition de bob92 a été testée et approuvée?
    J'ai le même souci que toi ( feu de recul complètement inefficace sur C5 break 2015). Contrairement à ce qu'il paraissait probable le montage en parallèle de l'existant ne marche pas, ni en remplaçant un des 2 feux de recul existant.
    Mon feux à led ne marche pas en remplacement de l'existant.
    Si j'ai bien compris le schéma de bob92 il faut se brancher sur un relais..... qui est où? Y'en a un paquet sur la C5 !!
    Jo
    Citation Envoyé par JO4738 Voir le message
    Jo
    Qui est le "toi" en question ( je suppose l'initiateur de la demande message 1) ?
    Il ne te répondra pas ( 6 messages depuis 2020) Il est passé en mode "invité......." c'est à dire qu'il a quitté le forum Futura.
    JO4738
    Salut f6bes
    Tu me conseilles de relancer un forum sur le sujet?. En fait je voulais juste savoir si la proposition avec plan de bob92 était bonne. C'est dommage que les gens qui demande un conseil .... ne valide pas les propositions qui leur sont conseillées!
    trebor
    Salut f6bes
    Oui, le schéma réponse #8 de BOB92 est bon.
    Mais je rajouterais une diode de roue libre entre les bornes 85 et 86, l'anode de la diode 1N4007 dirigée vers la masse (fil noir).
    https://forums.futura-sciences.com/a...ul-cablage.jpg
    JO4738
    Ok merci
    J'essaie et je reviens vers vous pour confirmer. Reste plus qu'à trouver ce fameux relais qui commande les feux de recul!
    trebor
    Ok merci
    Ce relais sur le schéma est à ajouter, car généralement il n'y a pas de relais d'origine sur la voiture pour alimenter les feux de marche arrière.
    Relais automobile genre à ceux-ci :
    https://www.google.com/search?client...ais+automobile
    Dernière modification par trebor ; 19/10/2024 à 10h02.
  1. Caméra de recul
    Par invite51a62ca0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2022, 20h36
  2. [Autre] Installation camera de recul
    Par lynyrd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2016, 13h29
  3. Énergie de recul lors de l'émission de recul
    Par invited5405a9a dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2014, 01h08
  4. Radar de recul
    Par invitef731dbeb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/06/2012, 08h40
  5. Recul de l'espérance de vie ?
    Par invite8915d466 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/12/2010, 22h38
