Hotte cuisine casquette évacuation par l'arrière
    barguid
    Je songe à installer une hotte casquette, le modèle Gasland Chef SR60SS par exemple. Cette hotte a 2 possibilités d'évacuation externe, par le dessus, en tube de 120mm ou directement par l'arrière via une plaque rectangulaire à retirer (dimensions inconnues).
    Je pense utiliser l'evacuation par l'arriere :
    De cette façon :
    En résumé :
    - Un trou de 125mm de diamètre traverse déjà mon mur en pierre (longueur du trou 60cm ou peut être 80).
    - Je fixe la hotte directement au centre du trou sur un support fait maison (une planche avec un trou rectangulaire ?).
    - Ainsi la hotte devrait etre à 80cm au dessus du des plaques de gaz.
    Qu'en dites vous ?
    Re : Hotte cuisine casquette évacuation par l'arrière
    On en pense qu'on ne sait rien de la découpe à retirer.
    Si ça respecte la section d'évacuation ( tube ) reste qu'à essayer.
    barguid
    Je pars de la théorie que la longueur de cette plaque est inferieur à mon trou rond dans le mur.
    la cote mentionnée fait que la hauteur de la hotte est inférieure ou trou existant
    auquel cas il faudra boucher l'excédent de façon a ne pas créer une prise d'air parasite
    et de plus il faudra de façon efficace bien plaquer la hotte au mur
    c'est quand même plutôt curieux comme montage
    perso j'imaginerai masquer le trou existant de façon a en réduire le diamètre a une valeur par exemple de 80mm(ou 90)
    vu que la hotte fait 100mm de hauteur
    Citation Envoyé par barguid Voir le message
    Une longueur n'est pas une "section" ( x ...cm2)
    barguid
    f6bes
    Oui fin bon je pense que tout le monde à compris le message.
    Un dessin si vous préférez :
    Oui c'est l'idée via le support en bois dont je parlait.
    J'imagine une planche, qui recouvre entièrement le trou, de façon "étanche". Comme si je voulais condamner ce trou finalement. Dans cette planche je fais un trou rectangulaire a peine plus grand que celui de la hotte. Puis je viens fixer ma hotte sur cette planche en me demerdant pour que ce soit étanche entre la hotte et la planche.
    Ce que je me demande surtout, ça vaut quoi ces sorties rectangulaire en terme de performance, bruit, perte de charge etc...
    perso c'est bien la 1ère fois que je suis face a un tel descriptif de hotte concernant une sortie rectangulaire ,
    j'ai un sérieux doute au niveau de la performance d'une sortie rectangulaire
    je me demande de fait si le descriptif n'est pas erroné
    Flyingbike
    Responsable des forums
    peu importe la forme, tant que la section est dimensionnée au débit.
    Pourquoi ne pas utiliser la sortie haute, classique, et mettre un tube spirale alu en faisant un coude à 90 vers l'évacuation existante ?
    barguid
    J'ai trouvé ça étrange aussi mais en fait plusieurs modèle proposent ce genre de sortie.
    Bon, finalement j'ai trouvé un model bosch (DUL63CC50) un peu plus épais et moins jolie mais qui propose une sortie standard ronde 120mm dessus et derrière. Moins esthétique mais je serai plus confiant de partir sur ce genre de modèle.
  1. [Blanc] Hotte casquette Rosières RHC6381RB ne fonctionne plus[résolu]
    Par steph2k7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2022, 14h59
  2. Evacuation de hotte
    Par invitee5a270c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2018, 10h06
  3. Evacuation hotte cuisine avec VMC DF
    Par michactal dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2015, 01h13
  4. Isolation plafond arrière cuisine
    Dernier message: 16/08/2012, 11h16
  5. évacuation hotte cuisine
    Par invite32d7f427 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2009, 19h27
