Electricité - Applique luminaire 230V utilisable sur un circuit 12V avec une ampoule 12V?
    invite5df1b501
    J'ai une question surement "bete" pour laquelle j'ai besoin de l'avis d'électriciens
    Voilà, j'ai dans ma cuisine 3 spots led 12V qui sont reliés ensembles. Je souhaite les remplacer par des appliques que j'ai récupéré mais qui sont en 230V.
    Est-ce que cela peut fonctionner si j'achète des ampoules E27 de 12V ou dois-je obligatoirement utiliser des luminaires 12V ?
    En vous remerciant pour vos lumières
    Bonne soirée à tous
    Julien
    DAT44
    Re : Electricité - Applique luminaire 230V utilisable sur un circuit 12V avec une ampoule 12V ?
    le remplacement des ampoules devrait suffire ...
    il faut vérifier la source du 12V(ac ou dc ?) et sa puissance, et s'assurer que la puissance des ampoules que tu utilisera sera compatible avec cette source 12V ...
    invite5df1b501
    Et merci pour votre réponse.
    J'ai actuellement des led MR16 en 12V DC en 4,2W
    si je prend une ampoule E27 en 12V DC sur mon applique 230V le remplacement sera OK ?
    BOB92
    Comme indiqué précédemment,
    Attention à la puissance max du bloc d'alimentation 12 V DC ....
    Courant max, et puissance devraient y figurer .
    invite5df1b501
    Le problème est que je n'ai pas accès au transformateur qui est en plein milieu d'un faux plafond (l'installation a été effectué par l'ancien propriétaire)
    Si je garde la même puissance en Watts des ampoules, est-ce que cela sécurise le changement ?
    BOB92
    Si tu ne dépasse pas la puissance des ampoules actuelles, pas de problème
    Piefra
    Es tu sur qu'une e27 existe en 12v ?
    Il y a des normes pour eviter les erreurs de branchements
    Les 12v domestiques sont toujours en gu5 et les e27 sont en 230v
    Si tu veux exploiter l'applique 230v en 12v , il va falloir adapter les douilles en remplacant les e27 par du gu5 ou autre douilles 12v ( douille voiture par ex )
    Si c'est le fomat gu5 qui pose pb
    L'autre solution est de supprimer le transfo ou alim12v
    Cdlt
    DAT44
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    ben çà alors :
    https://www.ledkia.com/fr/acheter-am...B&gclsrc=aw.ds
    Piefra
    Je posais la question , mais ca fait quoi si tu les mets sur du secteur ?
    Ca passe , les normes NF ?
    Ils n'ont peur de rien ...
    Cdlt
    bobflux
    C'est des ampoules 12V pour mettre dans les bateaux, camping car etc.
    Sinon tu peux toujours garder tes ampoules et mettre des adaptateurs...
    Mais bon le mieux serait de tirer un peu sur les fils pour voir si tu peux pas choper le transfo et son alim 230V, après tout si le transfo crame un jour il faudra bien le sortir...
    invitead6c50a3
    Non, dans les camping-cars ce sont des spots comme ça:
    https://www.h2r-equipements.com/341-...2v-camping-car
    Comme le dit Piefra à juste titre, on ne met pas des ampoules 12V au même format qu'une ampoule 230V, c'est du grand n'importe quoi....
    Faut pas se demander encore d'où ça vient.
    Avec le logo CE bien sur...
    bobflux
    Ah bah oui c'est clair que c'est tout pourri comme solution...
    Quand j'ai remplacé les halogènes encastrées 12V dans mon plafond par des LED GU10 ben j'ai sorti le transfo... un peu de gymnastique avec les fils, mais bon c'est pas non plus les douze travaux d'Hercule...
    invite9ff1cb58
    Citation Envoyé par JulienS60 Voir le message
    J'ai actuellement des led MR16 en 12V régulateursolaire mppt smartsolar
    DC en 4,2W
    Normalement c'est juste les référence qui changent en fonction du fabriquant mais il devrait y avoir les même débit de puissance.
  1. Branchement d'un luminaire en applique
    Par invite2b38fd6b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 18h20
  2. [Divers] problème avec ampoule led sur luminaire
    Par invite81cc09b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2014, 19h14
  3. Dimmer ampoule incandescence 230v avec sortie 0-10v
    Par invite06a9c18e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2014, 12h22
  4. Ampoule avec moins de 230V
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 17h39
  5. circuit avec ampoule
    Par invite6e8dab45 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2010, 05h33
