Ouverture 3,30m sur mur porteur intérieur en béton banché 15cm
    invite2eeffc8b
    Je souhaiterai avoir votre avis concernant mon projet d'ouverture d'un mur porteur intérieur sur 3,30m.
    Info de la maison :
    - murs extérieur en béton banché de 15cm
    - murs de refend en béton banché de 15cm
    - dalles béton au sous sol, au RDC, au R+1 et au grenier
    Oui le méchant loup peut venir : la maison ne va pas s'envoler !
    Je joins les plans des 3 niveaux de la maison.
    Mes questions concerne l'installation de l'IPN :
    Est-ce que je peux percer mon mur extérieur (15cm) pour venir soutenir mon IPN ?
    Si oui, il est de coutume de laisser minimum 20cm de soutien de chaque coté de l'IPN, il faudrait donc que je conserve 5cm (15+5cm) de mon mur intérieur pour soutenir l'IPN ? (voir schéma joint)
    Ou bien, je ne peux pas percer mon mur extérieur et je devrais donc conserver 20cm de mon mur intérieur pour faire jambe de force ? (solution qui m'arrange le moins car je voudrais éviter d'avoir un décroché dans mon mur)
    J'espère avoir été clair et vous remercie d'avance pour vos conseils.
    201005-Plan_RDC.pdf
    201005-Plan_R+1.pdf
    201005-Plan_SS.pdf
    schéma.pdf
    invite2eeffc8b
    Re : Ouverture 3,30m sur mur porteur intérieur en béton banché 15cm
    Je n'ai pas précisé mais le mur porteur que je souhaite supprimer a déjà été supprimé sur mon plan, son emplacement est dans l'encadré rouge au RDC.
    J'ai fais apparaitre ce même encadré rouge :
    - au R+1 pour montrer le mur à soutenir
    - au sous sol pour montrer la poutre béton actuelle ainsi que la répartition des futures charges
  1. Ouverture mur porteur interieur en brique
    Par invite9183da6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/06/2019, 17h20
  2. Ouverture mur porteur, poutre ou linteau béton...
    Par invite649480d9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 24/08/2015, 21h47
  3. Ouverture mur en béton banché
    Par Borny44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/05/2015, 15h02
  4. Ouverture d'une porte-fenêtre dans du béton banché !
    Par invite4c26c117 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2014, 22h27
  5. Ouverture d'un mur porteur (béton banché)
    Par invite94218fe1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/11/2011, 16h12
