Porte d'entrée qui siffle fortement
    invitefe0ffbc3
    Red face Porte d'entrée qui siffle fortement
    J’ai un soucis que mon entrepreneur actuel n’arrive pas à résoudre ;
    J’ai emménager dans un appartement des années 80 que j’ai fait refaire quasi entièrement ;
    Mon problème :
    • La porte de l’entrée siffle du côté droit (la ou y a la serrure) ;
    • Les barrette d’aération de ma cuisine et une des chambre sifflent aussi (la deuxième chambre ainsi que les deux barrettes de la pièce de vie ne sifflent pas)
    • On entend le bruit que le soir
    informations importantes sur l’appartement :
    • J’ai refait les joint de la porte, ils sont tellement épais maintenant qu’on a du mal à la fermer à clés ; et malgré ça y a encore du sifflement ; je pense donc que le soucis ne vient pas des joints
    • J’ai nettoyé les barrette d’aération
    • J’ai lu sur le site que ça pouvait être un problème d’aération, il est donc important de préciser que l’immeuble a une VMC central
    • Lors des travaux des demandé à l’entrepreneur de retirer les vieux régulateur de la salle d’eaux et des toilettes pour les remplacer par des extracteurs d’air électrique
    • Quand j’ouvre la porte de l’entrée, les extracteurs d’air commencent à tourner (même si ils sont éteints)
    • Nous avons posé un nouveaux parquer qui a nécessité de couper la porte en bas car il est plus épais que l’ancien ;
    • Nous avons poser un seuil à la suisse ; il y a aucun sifflement au niveau du seuil la suisse
    Mon entrepreneur n’a aucune idée d’où peut venir le problème ; à l'aideeeee
    penthode
    Re : Porte d'entrée qui siffle fortement
    hello
    si la porte siffle , c'est que de l'air passe !
    difficile d'en dire plus à distance faute de pouvoir traîner l'oreille
    XK150
    Salut ,
    Je vois ..., je vois ..., . en haut , à gauche une entrée d'air avec ma boule de cristal ! . Merci , de rien , la consultation est gratuite sur Futura !
    Prenez un tube plastique de 30 à 50 cm mettez une extrémité dans l'oreille , cherchez le bruit avec l'autre extrémité , ce système est plus directionnel que l'oreille de penthode ....
    f6exb
    Une bougie ou une baguette d'encens et voir quand la fumée dévie.
    Piefra
    Il y a clairement circulationd'air
    Maintenat il faut trouver ou carentre ET ou ca sort
    Il faut determiner si l'appart est en surpression ou en depression
    Si c'est du a l'appart lui meme , tu pourra baisser SA vmc
    Si c'est la vmc commune , tu auras du mal a la gerer si ce n'est boucher les trous
    Un sifflement est souve du a une resonnance sonore et un leger ajustement du flux suffit a le changer
    Le sifflement est la partie sonore du flux qui plus tard aura une partie visible en trace noiratre
    Cdlt
    yaadno
    bonjour;
    donc,tu avais un système d'ouverture statique dans les 2 pièces ,silencieux, que tu as remplacé par des extracteurs motorisés à fonctionnement temporaire déclenchés par?...alors que la vmc centralisée fonctionne en permanence;
    je ne comprends pas cette logique;
    pico1
    Remplacer des bouches d'une VMC par des extracteurs électriques est une hérésie !
    Apparemment l'aspiration de la VMC collective est trop forte et fait "siffler" les entrées d'air. Solution : enlever les aérateurs électriques et mettre des bouches réglables pour diminuer le débit d’extraction. Par exemple :
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...ca36c2c5d8b868
  1. Peindre une porte d'entrée en PVC, c'est possible ?
    Par inviteea5fe4c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2018, 20h47
  2. porte d'entrée à habiller
    Par invite67a94dd4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2013, 14h57
  3. Installer une porte d'entrée
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2010, 23h44
  4. Porte d'entrée
    Par inviteb5b7c433 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2010, 16h03
  5. régler une porte d'entrée
    Par invite3110fa06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2009, 19h12
