Changer serrure sur porte en verre
    invite466dab0a
    Je dispose d'une porte en verre. Sur le verre de cette porte il y a une découpe dans laquelle vient se mettre une serrure qui pince les deux faces de la vitre.
    Ensuite , il y a deux caches en inox qui se mettent de chaque coté de la porte pour cacher cette serrure.
    Le barillet a été changé il y a quelques temps , mais , maintenant , c'est la serrure elle même qui pose problème, je ne vois aucune marque sur la serrure , juste un logo gravé sur le penne , soir photo.
    Est ce que quelqu'un pourrait savoir comment trouver une serrure de remplacement.
    Bonne journée en attendant , bien cordialementNom : 20201211_103543_resized.jpg
Affichages : 1478
Taille : 290,7 Ko
    anonyme.
    Re : changer serrure sur port en verre
    Bonjour, c'est une serrure de marque Stremler, prenez les dimensions de l'entaille dans le verre.
    Vous trouverez une sûrement en quincaillerie pro, oubliez les GSB
    Voici un exemple de mesures: Nom : 003885-B4@2.jpg
Affichages : 1127
Taille : 13,0 Ko
    Dernière modification par anonyme. ; 22/12/2020 à 12h09.
    invite466dab0a
    Je vais regarder dans cette marque .
    Bonne journée à toi , et merci de m'avoir mis sur la voie.
    invite466dab0a
    J'ai retrouvé exactement le même modèle de serrure , donc parfait.
    Il y a deux possibilités"Le déport est de 14 ou de 20 mm", à quoi correspond ce déport?
    Merci et bonne fin de journée
    anonyme.
    Le déport correspond au décalage du début du coffre pour qu'il ne tape pas contre la feuillure du cadre.
    En image c'est la partie dans le carré bleu.Nom : Screenshot_20201222-174427.jpg
Affichages : 1543
Taille : 46,5 Ko
    invite466dab0a
    Re : Changer serrure sur porte en verre
    C'est vraiment sympa à toi d'avoir pris le temps de faire un cadre.
    Mais , je suis perdu dans un abîme de réflexion ..j'ai le choix entre 14 et 20mm, or le cadre correspond à quelque chose de beaucoup plus large que 14 ou 20mm.
    la doc correspondant à la serrure est celle ci:
    Nom : documentatio serrure.jpg
Affichages : 1171
Taille : 62,4 Ko
    Sur cette doc , je ne vois pas à quoi correspondent ces 14 ou 20mm.
    J'ai essayé d'ajouter sur la première photo de la serrure existante une flèche pour suggérer une dimension à prendre , mais , je suis moins doué que toi , en vain.
    Bonne journée à toi, et encore une fois merci
    Dernière modification par gienas ; 24/12/2020 à 08h08. Motif: Suppression des balises size incorrectement programmées
    anonyme.
    Ci joint à quoi correspond la dimension.
    Pour vous simplifier, prenez la mesure sur l'ancienne serrure. Si vous ne trouvez pas de serrure avec le même déport, prenez en un plus important, ça ne fera de mal à personne ��
    yagy
    bonjour à tous
    Joyeux noël, ce type de porte s'appelle, porte clarit cela peut aider pour trouver la serrure.
  1. Serrure porte
    Par Numidien213 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 09/03/2020, 08h42
  2. profilé de porte coulissante en verre (épaisseur de verre 10 mm)
    Par invitec30a7f7a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2019, 12h04
  3. [Divers] Serrure : changer le ressort de rappel ?
    Par MartiniBianco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2014, 19h45
  4. cuisinière à bois Godin: changer la porte pour du verre
    Par yakitori dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2011, 23h39
