Paroi de douche, mais pas en verre
    Loubassane
    Bonjour et Joyeux Noël (pour ceux qui le fêtent),
    Je souhaiterais installer une paroi fixe pour ma douche à l'italienne.
    J'ai lu que les parois en verre trempé pouvaient se briser spontanément.
    Aussi, pour des raisons de sécurité, je voulais opter pour un autre matériau tel que le polycarbonate ou autre plastique.
    Je ne trouve rien en fabrication standard, savez-vous pourquoi ?
    Merci de vos contributions.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Paroi de douche, mais pas en verre
    Se briser spontanément ?!
    Le bris de polycarbonate peut produire des morceaux tranchants et ce plastique ne vieillit pas aussi bien que du verre
    Je ne vois pas d’avantage par rapport au verre de sécurité...
    anonyme.
    Si le verre trempé se brise sans aucune raison, alors on a résolu le mystère des abri-bus
    Plus sérieusement, le verre trempé est très utilisé aujourd'hui et fiable. Son avantage est qu'il est plus résistant que les autres verres et son inconvénient est que selon la force du choc, soit il ne se casse pas du tout, soit il se casse entièrement.
    La seule cause de casse invisible pourrait être due à une différence de pression entre les deux faces. Sur une douche, ce risque est donc nul puisque la pression atmosphérique est la même de chaque côté de la vitre.
    Bsr,
    ceci m'étonne.
    pour moi, le polycarbonate est quasiment incassable, et se plie même à froid. Se découpe à la scie sauteuse sans éclats.
    Je crois qu'on en fait des vitres de protection, par exemple dans le banques.
    Par contre, il se raye facilement.
    https://plaqueplastique.fr/polycarbo...SAAEgIq0vD_BwE
    noms commerciaux : Lexan, makrolon...
    Dernière modification par annjy ; 25/12/2020 à 19h44.
    Loubassane
    Merci pour toutes vos réponses.
    Si vous doutez qu'il y a des problèmes avec ces parois de douche en verre, il vous suffit de consulter les avis clients pour ces articles vendus par des GSB très connues.
    Il y a même eu des blessures, sans trop de gravité, heureusement.
    Bonne soirée.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Je ne vois pas ou est le danger du verre trempé ? , qui est justement trempé pour ne pas etre dangereux en se brisant en très petits morceaux !
    Le polycarbonate est pratiquement incassable ! !
    Par contre , le prix est grosso modo 3 fois plus élevé que celui du verre .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 25/12/2020 à 20h38.
    anonyme.
    Je suis friand de cas de casse inexpliquée de verre trempé
    bobflux
    Si tu nettoies le polycarbonate à l'éponge qui gratte, il sera rayé... C'est vraiment pas l'idéal pour une douche !
    Probablement un problème d'épaisseur, et donc de prix
    Une porte en verre trempé style porte de magasin, tu peux la mettre à l'horizontale sur 2 madriers et marcher dessus, elle cassera pas, mais c'est pas du 4mm...
    Loubassane
    Carminas
    Des parois de douche en verre trempé, on ne vend pratiquement que cela dans le monde.
    Alors oui comme dans tous les produits, il peut y a avoir un problème ou un défaut.
    C'est pareil pour une voiture neuve qui va tomber en panne au bout de 1000 km, un four neuf dont la résistance va rapidement lâcher, un avion qui va avoir un problème technique et qui va s'écraser, un fromage qui peut avoir de la listériose, ou pour être dans l'actualité un vaccin qui peut occasionner pour certaines personnes quelques effets indésirables...
    Mais ces cas, qui certes arrivent et vos exemples en sont la preuve, représentent une infime proportion de ce qui commercialisé et dans 99,999% des cas tout se passe bien (j'ai mis le pourcentage au pif).
    Si partez dans cette logique là, vous n'achetez absolument plus rien et vous ne faites plus rien.
    Prendre du polycarbonate qui va se rayer et mal vieillir ne me semble pas une bonne alternative.
    La preuve, vous n'en trouvez pas pour cet usage.
    Carminas
    JeanYves56
    Flyingbike
    Je crois que tout a été dit
    Fermeture de la discussion
  1. Demi paroi de douche orpheline
    Par inviteb31004a3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/05/2019, 15h02
  2. Paroi douche trompé
    Par invite3359e598 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2018, 11h34
  3. choisir une paroi de douche
    Par invitefcca5220 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/09/2016, 17h34
  4. Poignee de paroi de douche cassée!!!!
    Par invite49813495 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/12/2015, 21h20
  5. Détartrer une paroi de douche
    Par invite059c982c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2015, 12h28
