Réparer porte garage basculante
    delagui
    J'ai des soucis avec ma porte de garage: une roulette de roulement est cassée: on doit en trouver dans les GSB ...du moins un modèle équivalent
    Le problème, c'est pour la remplacer: il semblerait qu'il faille démonter le mécanisme et pour ce faire il faut déposer la porte et les ferrures de fixation.
    J'aimerais avoir votre avis
    Re : Réparer porte garage basculante
    Bonjour delagui et tout le groupe
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    ... J'aimerais avoir votre avis ...
    Il est bien évident qu'avec le flot d'informations que tu nous donnes, on ne risque pas de te donner d'information pertinente, et on peut supposer que le pire des cas est plausible.
    Quelle marque de porte? Quel roulement?
    Peut-on avoir des photos? Qu'est-il arrivé à la roulette cassée? ...
    delagui
    Ce n'est pas le garage où j'habite; je passerai dans la journée faire des photos
    C/c la marque, je ne la connais pas...c'est une porte qui a été posée vers 1980
    Il s'agit de la roulette située au raccord des 2 bras qui permettent l'ouverture
    je vous en dirai plus avec une photo
    delagui
    J'ai revisité la porte:
    C'est une porte non débordante; largeur du tableau d'entrée: 2.13m
    je joins quelques photos
    Sur la photo 3, on voit la roulette, celle de l'autre côté est cassée
    Dernière modification par delagui ; 23/12/2020 à 16h05.
    delagui
    Suite photos
    Petite flèche rouge indique l'emplacement de la roulette
    autres photos: fixations
    delagui
    Désolé: les photos apparaissent à l'horizontal alors qu'elles sont verticales en réalité...pourtant, j'avais fait le nécessaire
    delagui
    Je remonte ce post
    On m'a demandé d'être plus explicite, j'ai fourni des indications ainsi que des photos mais je n'ai plus de réponse
    Merci de ne pas m'abandonner
    anonyme.
    je crois comprendre que la roulette se situe en haut du vérin ressort, je dois avouer ne comprend pas son utilité mécanique.
    Pour son remplacement, il faut donc que le vérin soit bloqué compressé par autre part que les extrémités. Il y a-il quelque chose de prévu pour cela?
    D'autre part, la roulette semble rivetée, ça va faire du boulot pour faire sauter le rivet, et à défaut d'en avoir un neuf, remplacer par un ensemble écrou-boulon qui loge et qui minimise le jeu.
    Êtes vous sûr de pouvoir retrouver la même roulette?
    J'ai une dernière question, quand vous observez le mouvement de la porte, que se passerait-il si au lieu de la roulette, le haut du vérin était directement boulonné au profilé en U. C'est à dire en formant une liaison pivot au lieu d'une liaison ponctuelle?
    Dernière modification par anonyme. ; 24/12/2020 à 16h28.
    anonyme.
    Par rapport à ma dernière question, le haut du vérin effectue le mouvement décrit dans ce brevet ?
    https://worldwide.espacenet.com/pate...n%3DGB1590202A
    delagui
    Je me suis aussi posé la question: à quoi sert cette roulette et même, est-ce qu'elle n'est pas fixe sur son axe?
    En plus cet endroit est difficile d'accès sans tout démonter; on peut faire sauter les rivets avec une petite meuleuse et ensuite adapter un boulon avec écrou du diamètre d'origine et trouver la roulette de même dimension...sans doute pas facile?
    Je ne sais pas si le haut du verrin décrit le mouvement du brevet...la porte n'est pas où je poste...j'essaierai d'aller voir demain
    Bonne soirée et bon Noël
    yaadno
    bonjour:je ne pense pas non plus que l'on puisse déposer la roulette en place;
    @anonyme:il semble que la tête de vérin se déplace un peu en frottant sur le rail,d'ou la roulette?
    à la place de la roulette on peut trouver + facilement un roulement;
    une idée de réparation:insérer un feuillard autour de la roulette et le souder en place?
    Au fait,est-ce que la porte fonctionne quand même?
    désolé, j'abandonne car j'ai des coquetels à préparer
    delagui
    J'avais aussi penser coller les deux moitiés de la roulette mais avec une colle costaud! mais laquelle?
    delagui
    Bonjour et joyeux Noël à tous,
    La pose d'un feuillard autour de la roulette ( cassée en deux) serait une bonne idée mais l'accès à cet endroit est difficile
    - le problème serait de le souder; utiliser une plaque de cuivre que l'on soude à l'étain mais la plaque va vite se détériorer?
    - mettre un feuillard plus épais en métal mais il faudrait diminuer le diamètre de la roulette pour que l'ensemble ne soit pas trop épais et ensuite le souder comment?
    La porte s'ouvre normalement en forçant un peu....un petit graissage serait sans doute bénéfique
    Dernière modification par delagui ; 25/12/2020 à 09h59.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Elle a quel diametre et quelle largeur cette roulette ? ?
    delagui
    diamètre 35 mm Epaisseur 15 mm Axe diamètre 14mm
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Ah je voyais plus grand !
    Ca se refait facilement dans un bout de nylon ou autre
    yaadno
    bonsoir:
    le galet est en acier?
    As_tu la place de meuler la tête du rivet?
    si oui,y a t'il assez de recul pour sortir le rivet?
    JeanYves56
    re ,
    Non pas métallique ! ,
    dans une matiere plastique quelconque ?
    delagui
    Re
    Non ce n'est pas de l'acier, ni du métal mais une sorte de matière plastique couleur gris clair
    j'ai écrit que le diamètre de trou au centre était de 15 mm mais il s'agit de la bordure ( de chaque bout) car à l'intérieur, le diamètre fait bien 19 mm; donc l'axe n'est pas une tige de 15 mm uniforme mais avec une couronne de 19 mm ( et 10 mm d'épaisseur) qui s'y loge et bloque le galet...donc il faut changer l'axe avec la roulette...impossible de remplacer uniquement la roulette et, en fait, je ne suis pas sûr que la roulette tourne, elle est peut-être fixée sur l'axe?
    Je ne trouve rien sur le net, ne serait-ce qu'un modèle éloignée
    JeanYves56
    oui , c'est un axe épaulé pour qu'aux rivetages la chape conserve son ecartement , ne reserre pas le galet ...
    mais il est tout à fait possible de refaire un galet percé à Ø 14 , et de remplacer cet axe par un boulon de Ø 14 ,
    ( si la tete et l'ecrou ne genent pas le fonctionnement ? )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/12/2020 à 20h50.
    yaadno
    à condition qu'il y ait assez de recul pour l'enfiler
    JeanYves56
    Je crois que c'est nécessaire de démonter ce vérin pour intervenir sur la roulette
    Dernière modification par JeanYves56 ; 27/12/2020 à 21h27.
    delagui
    J'ai bien pris note de tous ces conseils
    Je cherche sur le net un galet qui conviendrait mais difficile de trouver les mêmes dimensions (36 15 axe 14), j'ai vu celui-ci mais il est trop petit
    https://www.roues-et-roulettes.com/g...iABEgLw8_D_BwE
    yaadno
    bonjour: petit visuel de 2 solutions
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Perso j'aurais réparé cette porte basculante de cette façon ,
    il est pratiquement nécessaire de faire un axe , et le galet semble introuvable dans le commerce , dans ces dimensions .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/12/2020 à 13h37.
    invite8c41ab70
    Je ressors ce sujet car j'ai le même problème sur ma porte de garage. Avez-vous trouvé une solution pour remplacer le galet ? Une pièce similaire ? Ou une alternative ?
    Pour préciser, le galet sert à bien faire pivoter la tête de vérin, en son absence il y a un frottement métal/métal qui rend le mouvement et la fermeture de la porte plus difficiles, même en graissant bien.
    Je me demande comment on peut concevoir un système pareil avec une pièce qui peut casser mais d'accès aussi difficile...
    DAT44
    exemple de roulement en diam 35 ... :
    https://www.123roulement.com/roulements-6202-2RS-SKF
    McPeterBlinckers
    Gros déterrage de sujet ... mais est-ce que quelqu'un saurait me dire quelle est la marque de cette porte de garage ?
    JeanYves56
    bjr :
    vous trouverez ce genre de porte chez Lapeyre ou Leroy Merlin ...
    techniquement parlant c'est basique et facile à reparer
  1. Porte de garage basculante TUBAUTO
    Par invite125f5a68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/06/2023, 17h40
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 22/10/2021, 15h39
  3. [Divers] Re : moteur de porte basculante de garage ne fonctionne plus
    Par invite5bba8bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2015, 08h46
  4. remplacer serrure porte garage basculante ?
    Par invite87b6f3c6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 19h33
  5. porte basculante de garage
    Par invite03f4c16e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2009, 11h01
