Retarder un redémarrage
    Yann06100
    Lightbulb Retarder un redémarrage
    J'ai un problème sur mon installation qui est équipé d'un variateur de fréquence quand il y a une coupure de courant.
    Lorsque je coupe mon alimentation 380V au DTU et que je le remet dans les moins que 20s, le variateur se met en défaut.
    J'ai beau modifier le câblage et toucher à certains paramètres du variateur. Rien ne résoud le problème.
    Je pense que si par le biais d'un contacteur de puissance mettre un bloc temporisé qui retarderai le retour du 380V en sorti du DTU pour retarder de au moins 30s le retour de l'alimentation. Pourrait résoudre le problème.
    Quelqu'un aurait un schéma et câblage de cette possible installation ou une meilleure idée à me proposer?
    En vous remerciant
    Re : Retarder un redemarrage
    Citation Envoyé par Yann06100 Voir le message
    … J'ai un problème sur mon installation …
    Bonjour Yann06100 et tout le groupe
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Piefra
    Bjr
    Je proposerait un disjonteur a fermeture retarde , j’en ai utilise pour decaler l’alimentation de 10s chaque baies et eviter un appel de courant
    Autre solution , un relais temporise cable en auto fermeture et auto maintien
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Si l'installation est déjà équipée d'un contacteur, un relais temporisé coûtera beaucoup moins cher ?
  1. Montée de version en windows10 : Message de redémarrage sans redémarrage
    Par nikkos12 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2020, 22h12
  2. [Numérique] Retarder un signal TTL
    Par FabAppleII dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2019, 16h50
  3. [Programmation] Retarder un démarrage
    Par invite54fbe68f dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 21/06/2016, 20h07
  4. Retarder un USb
    Par invitec570ab40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 22h15
  5. Retarder sa thèse
    Par invite153e7487 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/12/2006, 20h03
