[Programmation] Retarder un démarrage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite54fbe68f
    Bonjour tout le monde,
    je vous explique mon problème en fait je voudrait pouvoir être prévenu lorsqu'un sac (accueillant des briquette en bois) serait rempli.
    je voudrais pour cela utiliser un capteur lumineux et un laser et lorsque le sac (transparent) est rempli, le capteur ne détecte plus le laser et me prévient.
    Le problème est que lorsque les briquettes vont tomber elles vont passer devant mon laser et donc il me préviendra.
    Comment pourrais-je faire ? Relais temporisé ?
    f6exb
    Re : Retarder un démarrage
    Pourquoi ne pas détecter la masse du sac ?
    invite54fbe68f
    J'y avais pensé mais comment faire ?
    invite54fbe68f
    Et aussi j'ai le capteur ainsi que le laser
    inviteede7e2b6
    avec un capteur de pression ( une balance en français de la France d'en bas)
    tu peux aussi décider du nombre de briquettes, et les compter
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Anatole39 Voir le message
    faut pas acheter avant de décider
    invite54fbe68f
    Ça fait déjà un certain temps que je les ai
    Comment les compter ?
    adipie
    Quel est le poids maxi d'un sac remplis ?
    Exemple pour une capacité de 50daN:
    Un capteur de force CZL635-50 http://www.gotronic.fr/art-capteur-d...5-50-17601.htm
    Suivi d'un ampli INA125P http://www.ebay.fr/itm/311065340502?...ht_1271wt_1117
    Suivi d'un PIC avec le programme qui va bien.
    Pour compter le nombre de briques:
    Nb = Int((poids mesuré - tare) / poids théorique d'une brique)
    Tenir compte du temps d'occultation du capteur.
    Un laser n'est pas indispensable.
    inviteede7e2b6
    je suppose qu'elles sont amenées par un mécanisme, regarde de ce coté
    mag1
    J'ai pas tout compris, on veut savoir si le sac est plein? On veut savoir si il est vide ? On veut compter les briquettes ?
    On veut quoi exactement ?
    MM
    invite54fbe68f
    On veut savoir si il est plein
    inviteede7e2b6
    ça fait avancer le schmilblick , c'est sur !
    invite54fbe68f
    Ah oui
    Après j'avais pensé à un oscillateur temporisateur pour décider du temps pendant lequel le capteur ne captera plus le faisceau lumineux et ensuite m'indiquer que le sac est plein, qu'en pensez-vous ?
    inviteede7e2b6
    piloté par un Cray , avec 1254788924 lignes de code en C++ , ça le fera bien !
    on rêve éveillé , en ce moment !
    adipie
    Il faut être plus précis:
    Taille et poids d'une brique ?
    Une brique à la fois tombe ou plusieurs en même temps ?
    Fréquence d'arrivée des briques ?
    Forme et dimensions d'ouverture du sac ?
    Un croquis de ton installation
    f6exb
    Un sac suspendu à un ressort.
    Une plaque opaque solidaire du ressort qui descend au fur et à mesure que le sac se rempli.
    La plaque occulte ton rayon laser et tu es prévenu.
    Elle est pas belle la vie ?
    Hubert86
    Une question, le temps de remplissage avec chaque brique est il a peu près constant et connu, si oui, la détection active une tempo, fin de tempo la détection est elle encore activée, si oui le sac est plein, si non réarmement de la tempo et attente d'une nouvelle détection.
    La technique du comptage est aussi valable. Pour les deux solutions bah soit de l’électronique, soit un pic ou un arduino, l'arduino pour quelqu'un qui ne connait pas trop est le mieux et pas très cher. Bon il est vrai qu'il sera surdimensionné par rapport a l'utilisation, mais les autres solutions bien que plus optimisés sont plus complexes a mettre en œuvre. A la lecture de ta demande, tu ne me semble pas un spécialiste, donc...
    Comme tu as déjà la détection, la solution du poids entraine des dépenses supplémentaires plus conséquentes.
    Hubert86
    Pour la solution du ressort, sur la durée ça ne me parait pas très fiable, mais ce n'est pas très cher.
    Dernière modification par Hubert86 ; 16/06/2016 à 14h25.
    f6exb
    Au siècle dernier on trouvait des pesons à ressort dans les boutiques. Ils ne venaient pas du pavillon de Breteuil, mais leur fiabilité a été jugée suiffisante pour le commerce.
    Bonjour Anatole39 et tout le groupe
    Il me semble que tu veux continuer à ignorer les véritables demandes qui te sont faites, et qui pourraient, elles, permettre de faire avancer ton sujet.
    Commence par lire cet épinglé, que tu aurais dû appliquer dès ton #1.
    Ensuite, explique clairement et complètement ce que tu cherches à faire, et aussi à quoi cela va servir.
    Sauf erreur de ma part, nous ne savons toujours pas si la détection fonctionnera une seule fois, ou si elle va se répéter "à l'infini", et donc se réinitialiser à chaque sac rempli, peut-être évacué ... Ce ne doit pas rester un mystère.
    Quelle est la taille des briques? leur masse? quelle est la capacité des sacs? leur volume? leur masse.
    Transparents: qu'est-ce que cela signifie au juste? Film?
    Il ne faut pas que la "discussion" devienne une série de devinettes, qui ne finissent que lasser tout le monde, et énerver/déraper les contributeurs.
    A toi de réagir à présent.
    invite54fbe68f
    Avec un relais temporisé
    invite54fbe68f
    Excuse moi si je n'ai pas été assez claire
    Mon but est de me prévenir (a l'aide d'une simple lumière ou d'une sirène dont je dispose) quand mon sac est plein, le sac est translucide et en plastique pas très souple
    La masse et la dimension des briquettes n'est pas déterminer car elle dépend du bois et de la presse (les briquettes sont des copeaux de bois compactés).
    J'en avait parlé à quelqu'un qui m'a conseillé d'utiliser un relais temporisé mais n'étant pas un expert je ne suis pas sur que c'est ce qu'il me faut.
    Si il y a quoi que ce soit d'autre que tu ne comprend pas n'hésite pas
    invite54fbe68f
    Merci pour toutes ces réponses que je n'avais pas vu à cause d'un bug de mon téléphone, je vous enverrai une photo de mon installation demain en fin d'après midi pour plus d'informations
    adipie
    En ce qui me concerne, je me retire de cette discussion, car tu ne fait aucun effort pour répondre aux questions.
    Bonne continuation.
    Voilà exactement le genre de réponse télégraphique qu'il ne faut jamais voir ici, surtout que nous sommes à la vingt-deuxième réponse, alors que nous ne savons pas encore quel est la véritable question.
    1- nous ne savons pas à qui s'adresse ton affirmation. La fonction citation qui ne coûte rien permet de savoir à quoi tu réponds;
    2- il t'a été demandé de donner des informations précises et tu n'en tiens pas compte. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire ici.
    Ceci est donc le dernier "avertissement". Tu réponds complètement aux questions du #21, faute de quoi, 1La discussion sera fermée.
    invite54fbe68f
    Je suis nouveau ici
    Je suis sur l'application mobile je n'ai pas le numéro des réponses et j'essaie de faire au mieux mais je ne vois pas ce à quoi je n'ai pas répondu
    Merci de m'aider un peut
    ... Je suis sur l'application mobile ...
    Je confirme que cette application est inutilisable si l'on souhaite participer. Ce n'est "intéressant" que pour de la consultation.
    Pour éviter cette erreur, il te suffit de choisir le
    mode classique
    en allant tout en bas de la page, en dessous du bouton
    Tu verras alors apparaître les numéros de chacune des réponses.
    ... je ne vois pas ce à quoi je n'ai pas répondu ...
    Il te suffit de relire attentivement toutes les réponses des participants (autres que toi), de repérer tout ce qui ressemble à une demande et/ou une incompréhension de ces participants, puis, en lisant tout aussi attentivement toutes les réponses que tu as faites ensuite, pour voir que tu n'as pas clairement répondu.
    Moi, je t'ai posé un certain nombre de questions précises dans mon #21, et j'y ai ajouté une référence à un épinglé (des discussions particulières qui fixent les règles de participation spécifiques à chaque forum, placées au dessus de la première discussion)
    As-tu lu cet épinglé? As-tu complété ta question des éléments requis pour bien situer le contexte? As-tu lu mes autres questions de ce même #21? Y as-tu apporté la moindre réponse?
    ... Merci de m'aider un peu
    Tu dois commencer par y mettre du tien et montrer que tu tiens compte des remarques. En particulier, quand tu donnes une réponse, tu dois faire en sorte de préciser à quelle question s'adresse ta réponse. C'est le principe des citations. Parmi les boutons proposés pour répondre, tu as
    Répondre avec citation
    qui t'ouvre une fenêtre comportant le texte du message auquel tu as choisi de répondre.
    Si tu réponds à plusieurs questions de la même citation, tu places cette citation dans ton presse papier (sélectionner puis copier), tu isoles dans ta citation le libellé à conserver,
    Tu réponds en dessous
    Tu sautes une ligne, colles le contenu du presse papier, isoles la nouvelle partie à laquelle tu vas répondre,
    Et tu continues jusqu'à avoir répondu à tout.
    C'est ce que j'ai fait ici-même, sur ta réponse de mon presse papier:
    Je suis nouveau ici
    À toi de montrer que tu fais l'effort que nous faisons tous en répondant.
    Bjr à toi,
    Hum tuveux connaitre une QUANTITE exacte dans ton sac ? Tu veux connaitre un poids ( TOUJOURS le meme par sac ) ?
    Suivant ton sac "plein" celui ci peut avoir plus ou moins de briquettes et donc un poids DIFFERERNTS !
    L'agencement ( ALEATOIRE ) des briquettes DANS le sac...fera qu'il il y en aura un nombre ou poids...différent !
    On fait QUOI..??
    invite2c548000
    Si je comprends bien ton problème est de différencier une pièce de bois qui tombe , d'une pièce de bois qui reste devant ton capteur.
    Il suffit de créer un délais de maintient de l'information avec une porte logique (série 4000 cmos ou 74 TTL) et un circuit RC en entrée. Ca te coutera quasiment rien et si tu remplaces la résistance du circuit RC par un potentiomètre tu pourras régler ce délai aux petits oignons
    Christian
  1. Retarder une alimentation 12 V ?
    Par invite53110286 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2014, 08h07
  2. Retarder un USb
    Par invitec570ab40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 23h15
  3. Retarder un signal de 16,6 ms
    Par roro222 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2013, 13h02
  4. Retarder un créneau
    Par invite2380aea7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 13h39
  5. Retarder sa thèse
    Par invite153e7487 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/12/2006, 21h03
