Retarder une alimentation 12 V ?
    invite53110286
    Unhappy Retarder une alimentation 12 V ?
    Je viens a vous car j'ai un problème dans ma voiture en particulier sur mon autoradio et mon ampli.
    Je suis novice en electronique, mais je comprends facilement
    Pour faire simple, lorsque j'allume mon autoradio, mon ampli s'allume grâce au fil "REMOTE" mais l'ampli s'allume trop vite par rapport à l'autoradio ce qui fait des claquements dans les HP ...
    J'ai effectué des tests et en connectant le remote 2 secondes plus tard, plus de claquements ...
    Ma question est : existe-t-il un moyen de retarder l'alimentation 12v du fil "REMOTE" de 2 secondes ?
    minioim
    Re : Retardé une alimentation 12v
    un condensateur et une résistance? mode brutal ^^
    doit quand même y avoir une bien meilleure solution ^^
    Bjr à toi,
    Un relais retardé à la fermeture ( +/-22 euros)
    invite53110286
    Merci pour la réponse rapide !
    Les valeurs des Résistances et condensateurs dépendent du courant et de l'intensité ?
    invite53110286
    Merci pour vos réponse ultra rapide !
    J'avais deja trouvé pour un relais retardé à la fermeture mais je n'arrive pas a en trouver un sur internet qui correspond a ce que je veux ...
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Remoi,
    Sur conrad relais retardé 12v à 240v..16 A...
    ça devrait suffire...mais on ne connait pas la puissance ( consommation de ton ampli ?)
    Le condo et la résistance ne sont que dans le circuit de commande du relais (pas du coté ..puissance)
    ( ah zut , y a un hic..c'est des relais ALTERNATIF !)
    Dernière modification par f6bes ; 25/06/2014 à 14h32.
    invitefa96bd8f
    On cherche à retarder le "remote" ( plus facile que de retarder l'alimentation) : On a pas de courant tiré dessus.
    Essaie avec un système RC comme proposé plus haut.
    Il faut que 3*R*C = 2
    Tu peux essayer avec un R de 100k Ohms et un C de ~5µF
    Attention à la polarité du condo!
    Pierrre
    une p'tite question:
    je suppose que le remote du cote ampli s'attend a avoir un signal soit 0, soit 12V; va-t-il apprecier de recevoir la variation logarithmique de la tension de charge du condo ???
    invitefa96bd8f
    Hum faudrait connaitre la structure interne de l'ampli pour le savoir...si quelqu'un a un schéma.
    minioim
    Sinon ça peut être associé a un comparateur référencé sur 11,5V
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    T'es sûr de ça ?
    J'en ai aucune idée, mais la haute impédance, dans un milieu auto, c'est pas forcément une bonne idée. Il ne serait donc pas trop étonnant que l'entrée tire un peu de courant.
    L'auto, c'est jamais des niveaux bien propres, il y a de bonnes chances que l'entrée soit équipée d'un trigger ou assimilable.
    Ca coute pas grand chose de tester.
    Bonsoir.
    invite53110286
    Re : Retarder une alimentation 12 V ?
    Le condo + resistance ne fonctionne pas, le remote tire très peu, mais trop apparement.
    La solution d'un relais retardé à la fermeture est elle valable ?
    Si oui, un relais de ce type fonctionnerai ? (http://www.ebay.fr/itm/12V-Power-ON-...item1e8da2de2f)
    Antoane
    Citation Envoyé par jonathan_33 Voir le message
    Tu as mis quelle valeur ?
    quelle tension as-tu mesuré en entrée de l'ampli avec ce montage à poste ?
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    Exponentielle, en fait! La différence, c'est que ln(t) grimpe indéfiniment quand le temps augmente -même s'il grimpe doucement, alors que 1-e-t se stabilise à une valeur : 1 pour cette fonction précise, et la tension d'alimentation E pour un circuit RC qui se charge : uc(t) = E.[1-e-t/RC]
    Sinon, moi, je pensais à quelque chose de plus archaïque... Un comparateur, le circuit RC, ou RRC éventuellement, avec une résistance judicieusement calculée en parallèle sur le condensateur, pour réduire l'impédance apparente vue de l'AOP et pour décharger le condo à la coupure de l'alimentation - ce qui "réarme" le mécanisme plus rapidement, et la sortie à collecteur ouvert (qui devrait suffire, mais épaulée le cas échéant par un transistor externe) pour alimenter le relais, un modèle tout à fait conventionnel...
    DAT44
    Tu peut mettre un NPN en suiveur du RC, collecteur sur le +, base sur le RC et émetteur sur la commute de l'ampli.
    trebor
    +1 pour DAT et ne pas oublier de placer une résistance de forte valeur en parallèle entre le + du condensateur et la masse afin de décharger ce condensateur lorsque la radio est éteinte ( RAZ ).
    Une diode de zener de quelque volts placée sur la base du NPN augmentera le temps de la conduction C-E du transistor.
  1. Retarder un USb
    Par invitec570ab40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2013, 22h15
  2. Retarder un créneau
    Par invite2380aea7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2011, 12h39
  3. conseil pour retarder une alimentation
    Par invitef351b08a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/05/2009, 21h09
  4. Retarder un signal
    Par invite06c96a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 17h00
  5. Retarder sa thèse
    Par invite153e7487 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/12/2006, 20h03
