commander un moteur 14 A 24 V
    invited36a1917
    salut je veux commander un moteur de puissance 14 A et tension 24 V 250 W avec carte arduino j ai deja essayer mais j ai toujours des problèmes
    avec la carte de commande de puissance alors es que qq'un a une idée quelle type de mosfet il faut que j utilise et les drivers correspondants et si il est
    possible le schéma sur isis merci
    trebor
    Re : commander un moteur 14 A 24 V
    Bonjour à tous et bienvenu hilmifraizer,
    La puissance c'est en watt et non pas avec 14 A, de plus si ce moteur consomme 14 Ampères sous une tension de 24 volts, ce moteur a une puissance de P = U*I soit 336 W.
    Pour le reste, je laisse la main aux pros du forum.
    Bonne journée à tous
    vincent66
    Bonjour et bienvenue !
    Quels problèmes précisément rencontrez-vous ?
    Pouvez vous nous poster le schéma de votre carte de puissance ?
    invite6a6d92c7
    IRFZ44N c'est très bien. Pour le driver, il n'est pas forcément nécessaire : il faut assurer une variation de vitesse (modulation de largeur d'impulsion) ou simplement faire du ON/OFF? Driver mis à part, il faut savoir qu'un MOS a une commande très simple : il ne consomme pas de courant en régime établi...
    Antoane
    Responsable technique
    le irfz44n n'est pas spécifié pour une commande en 5V, faut lui fournir 10V avec le driver ad hoc. On attendra les détails sur les signaux de commande pour définir "ad hoc".
    http://www.irf.com/product-info/data...ata/irfz44.pdf
    Bonsoir.
    invite6a6d92c7
    Un 2N2222 peut être le driver ad hoc justement... Donc pas nécessairement incompatible! L'effet "logic level" se paye généralement cher ailleurs (Cgs >, donc nécessité accrue d'utiliser un driver, donc pas d'intérêt du logic level...). A voir effectivement!
  1. commander un moteur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 14h18
  2. Commander un moteur
    Par invitee5dce0ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2010, 19h17
  3. commander moteur pas a pas
    Par invite46f4f338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 10h03
  4. Moteur commander par l6202
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 11h27
  5. Commander un moteur
    Par invite49b2c8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 12h04
