Retarder un signal de 16,6 ms
    roro222
    Comment puis-je retarder le plus simplement du monde un signal prélevé sur le premier module afin d'amorcer les triacs suivant avec un retard de 16,6 milli-segondes, sachant que chaque module est branché entre le neutre et une des 3 phases du secteur ?
    Ceci afin d'éliminer 2 cartes électroniques de commande de découpage de phase par boitiés et faire ainsi d'énormes économies pour la maintenance.
    Au final, mes 3 triacs doivent toujours délivrer la même puissance, mais avec une seule carte de commande au lieu de 3
    Merci de votre aide
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    inviteede7e2b6
    Re : Retarder un signal de 16,6 ms
    tout dépend comment est conçu le module , et selon qu'on adopte une démarche hard ou soft.
    abracadabra75
    Si ton bidule est commandé par µp, le soft peut s'en charger.
    Sinon divers circuits CD/HC/HCT4538 (il y en a d'autres) produisent des retards.
    Regarde le site de sonelec-musique, il y a un chapitre sur les retards.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    roro222
    Je veux une démarche hard hyper simple et pas chère dans le genre
    Nom : Sat projet diac.PNG
Affichages : 253
Taille : 15,7 Ko
    Sachant que j'ai dans les 80 modules à m'occuper
    Un module doit fournir entre 0 et 5000w selon le moment ou il est amorcé
    Attention, si entre une phase et le neutre, il y a 220 v, entre deux triacs il y 380v, donc en tenir compte lors du calcul de R1, R2 et C1
    Les triacs sont des BTA40-700B
    Si tu veux voir un module, là:
    http://forums.futura-sciences.com/te...ml#post4504711
    invite01fb7c33
    Dans les deux cas tu as trois cartes de commande. La commande de chaque thriac s'effectue par rapport a son anode.
    Pense-tu vraiment que la tension aux bornes de la charge est une information fiable pour commander le thyristor suivant?
    Par exemple si la charge est une inductance ou un moteur.
    Tropique
    Oui, il vaut beaucoup mieux repartir du module de contrôle maitre, qui a déjà les alims et des signaux propres.
    roro222
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Je pense que oui, je ne cherche pas une précision extrème mais de la peu près
    Mon but est juste de supprimer 2 cartes/3
    Ce ne sont pas des thyristors, mais des triacs, donc soit le courant passe jusqu'a la fin de la phase négative ou positive, soit il ne passe pas si la gachette est à 0v
    Oui , soit du chauffage, soit de la ventilation
    inviteede7e2b6
    c'est toute une étude.... combien offres-tu ?
    roro222
    Mais j'ai peur que le module maitre ne puisse fournir assez de courant pour alimenter 3 gachettes
    L'opto coupleur MOC 3020 risque de ne pas supporter, de plus, sont circuit est calculer pour commander un seul triac
    inviteede7e2b6
    il faudra reprendre le circuit maitre pour piloter deux optos supplémentaires.
    mais ça n'est pas la plus grosse difficulté.
    roro222
    Mais non, juste me dire la valeur de R1, R2, C1 et la refèrence du diac. Les calculs m'échappent, et à mon âge, tu parle.
    Je n'ai jamais fait d'électronique, j'ai appris sur le tas et par obligation de démerdage
    Sachant que les sociètés qui vendent ce matériel se garde bien de fournir les schémas, ils gardent ainsi le monopole du SAV et nous tiennent par la peau de co....
    Pour les plans théoriques des modules (voir lien ci-dessus), j'ai fais de l'ingénérie inverse, il y a une vingtaines d'annés, j'ai pris des cartes grillées chez moi et j'ai passé des heures à comprendre comment elles fonctionnaient. J'ai fais de même pour toute autres sortes de cartes. Et depuis, c'est des dizaines voire plus de cartes que j'ai rafistolé
    Ps:Comme récompence, un poutou devrait suffire
    invite01fb7c33
    Ce que je voulais dire avec les charges inductives, c'est pas par ce que le triac ne conduit plus qu'il n'y a pas de tension aux bornes de la charge. Donc je trouve le principe d'utiliser cette tension pour déclencher la phase suivante un peu cavalier.
  1. Retarder un signal de masse
    Par invite96ad427f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 08h53
  2. retarder un signal de 15 volts CC
    Par invite5b4367a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 07h08
  3. Retarder un signal
    Par invite06c96a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 18h00
  4. retarder le signal d'un capteur
    Par invite171abe49 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 06/11/2007, 13h27
  5. Retarder sa thèse
    Par invite153e7487 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/12/2006, 21h03
