[Numérique] Retarder un signal TTL
    FabAppleII
    Bonjour à tous !
    Pour les besoins d'un montage, j'utilise un signal TTL qui présentent un front descendant puis un front montant sur un courte période afin de déclencher un buffer. Pour des raisons de synchronisation, j'aimerais retarder ce signal de 500ns.
    Je sèche sur la méthode pour mettre ce retard en œuvre et vos idées m'intéressent !
    Merci à tous
    Fabien
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Retarder un signal TTL
    Il y a de multiples possibilités :
    - simple RC
    - RC suivit d'un circuit de mise en forme : trigger de Schmitt ou assimilable ;
    - câble coaxial de ~100m de long ;
    - ligne à retard basée sur les delais de propagation de portes logiques ;
    - compteur cadencé par un quartz et déclenché par le signal utile ;
    - circuit numérique "complexe" (e.g. FPGA) ;
    - etc.
    Le choix étant à baser (en particulier) sur :
    - la précision et stabilité requise sur ces "500 ns" : le RC est le plus simple, mais ce n'est pas le circuit le plus stable - le chainage d'opérateur logique l'est a priori encore moins ;
    - la possibilité de devoir ajuster ce retard : ajuster la longueur d'un coax n'est pas pratique ;
    - éventuellement la nature des interfaces fournissant et recevant les signaux de commande et retardé.
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2019 à 16h36.
    penthode
    et , tout simplement ....
    une ligne à retard TTL
    Dernière modification par Antoane ; 04/03/2019 à 16h51. Motif: Réparation balises
    FabAppleII
    Merci à vous deux !
    Un simple RC, j'y ai pensé après avoir posté mon message, comme quoi il faut toujours réfléchir avant de cliquer
    Super l'astuce de la ligne à retard, merci. Je ne connaissais pas le terme. C'est exactement ce qu'il me faut !
    Bonne fin de journée à vous,
    Fabien
  1. Retarder un signal de 16,6 ms
    Par roro222 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2013, 13h02
  2. Retarder un signal de masse
    Par invite96ad427f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2012, 08h53
  3. retarder un signal de 15 volts CC
    Par invite5b4367a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 07h08
  4. Retarder un signal
    Par invite06c96a93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 18h00
  5. retarder le signal d'un capteur
    Par invite171abe49 dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 06/11/2007, 13h27
