4X4 Peg Perego
4X4 Peg Perego
    invite549d3c45
    4X4 Peg Perego
    j'ai un gaucho peg perego j'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre ??
    quand je mets la marche arrière la roue tourne en marche avant j'ai essayé
    plusieurs choses mais n'y fait interrupteur marche arrière changé toujours pareil
    comment tester les moteurs si ils tournent dans les deux sens ????
    avez vous des idées ????
    Je vous remercie
    Bonne fêtes de fin d'années
    Pascal
    Re : 4X4 Peg Perego
    Bonsoir gaucho37 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gaucho37 Voir le message
    ... comment tester les moteurs si ils tournent dans les deux sens?...
    Avant "d'accuser" le moteur, il me semble qu'il serait intéressant de vérifier la tension aux bornes du moteur dans lez deux sens de commande supposée.
    Elle devrait s'inverser, quand on passe de la marche avant à la marche arrière. Est-ce bien le cas?
    valhugo
    Re : 4X4 Peg Perego
    De quelle couleur est la boîte de vitesse ?, l’es version jaune présente souvent des problèmes avec la platine de connexion.
    Si c’est en version rouge, peut-être une inversion sur le branchement des moteurs.
    Bonne journée.
  1. Peg perego polaris 12v problème
    Par invitea78ddc2f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 03/11/2023, 14h06
  2. Problème peg perego 24volt rzr polaris
    Par invite5c21372a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2019, 12h37
  3. probleme marche arriere sur 4x4 peg perego
    Par invite911e3569 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 16h25
  4. chargeur de batterie PEG PEREGO
    Par invitec7c9f758 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2011, 10h36
