Rehausse d'un vieux muret
    panch0
    J'habite dans une maison rénovée de 1962, et le terrain côté route est bordé par un muret de 11m qui doit avoir la même âge.
    Le muret est en béton coulé en plein, d'une largeur de 20cm, apparemment ferraillé, et d'au minimum 30cm de profondeur. A vérifier en creusant autour.
    Il arrive à peine en dessous du sol naturel et était plus ou moins enterré par endroits. Le dessus a une forme bombée. Je voudrais donc le surélever d'une rangée de parpaings, pour avoir une demarcation nette avec la route, et avoir un dessus plat pour pouvoir y visser des platines pour poteaux de clôture.
    Est ce que c'est quelque chose qui vous semble pérenne dans le temps ? Quels préparatifs effectuer pour recevoir la rehausse : des entailles sur le dessus pour une meilleure accroche ? Faut il prévoir un primaire quelconque avant de débuter ? Un ferraillage quelconque ?
    Re : Rehausse d'un vieux muret
    Bonjour panch0 et tout le groupe
    Citation Envoyé par panch0 Voir le message
    ... Le muret est en béton coulé en plein, d'une largeur de 20cm, apparemment ferraillé, et d'au minimum 30cm de profondeur ... d'une rangée de parpaings, pour avoir une demarcation nette avec la route, et avoir un dessus plat pour pouvoir y visser des platines pour poteaux de clôture.
    Est ce que c'est quelque chose qui vous semble pérenne dans le temps? ...
    Pas vraiment.
    J’ignore quels genres de poteaux et quelle hauteur de clôture tu prévois, mais la fixer sur un parpaing non assuré ne tiendra pas.
    Si le muret actuel est du béton armé, c’est lui qui doit recevoir ta platine. Mais les extrémités doivent comporter des jambes de force.
    panch0
    Je suis allé vérifier le béton n'est pas armé en fin de compte. Je mets une photo du muret et de son "contenu".
    J'envisage une clôture de 1m50 max, en panneau grillagé ou pleins.
    Qu'est ce que tu appelles un parpaing non assuré ?
    Dernière modification par panch0 ; 27/12/2020 à 10h08.
    Positron1
    Ne compte pas bâtir quoi que ce soit sur ce muret, ça ne tiendra pas longtemps
    Dans ce cas et c'est une meilleure idée, il te faudra faire des fondations pour chaque piquet sans tenir compte du soutient du muret, il ne sera là que pour faire propre le bas du grillage
    Qu'est ce que tu appelles un parpaing non assuré ? ...
    Je me plaçai dans l'hypothèse où tu posais ton parpaing sur le mur supposé en béton armé. Ce parpaing n'est pas assuré de tenir.
    Maintenant que l'on sait que ton mur n'a aucune résistance, la question ne se pose même pas.
  1. Rehausse regard évacuation carrossable?
    Par snap63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/06/2020, 21h41
  2. Réhausse plancher bois
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2016, 11h18
  3. Rehausse mur moellons
    Par inviteec435a77 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/07/2013, 22h33
  4. Lit réhaussé vers les jambes ?
    Par invite55dd037a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/09/2009, 22h05
  5. Rehausse pour recuperation eau pluie
    Par invite691990f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 08h55
