Deux disjoncteurs pour le meme équipement
    Jpb2b
    Autant vous dire que je suis archi nul en électricité.
    En examinant mon tableau électrique, j’ai constaté la chose suivante :
    Un disjoncteur différentiel protege une ligne de plusieurs disjoncteurs individuels (je suppose que cela s’appelle comme ça).
    Après des tests j’ai remarqué que deux de ce disjoncteurs individuels (un de 10 et un de 16) protégeaient les mêmes prises.
    Si l’un de ces deux disjoncteurs est baissé, les prises ne sont plus alimentées.
    Est ce que ceci est normal, ou bien une erreur dans la réalisation du tableau ?
    Merci de vos réponses.
    BOB92
    Re : Deux disjoncteurs pour le meme équipement
    Une photo du tableau complet ,
    et éventuellement un zoom sur la zone concernée
    permettraient d'apprécier les appareillages
    3king
    Bonsoir.
    J'ai déjà vu ça dans la maison que je viens d'acheter... L'électricien s'était trompé au niveau du tableau.
    Il avait croisé les neutres (fils bleus) des 2 circuits arrivant sur 2 disjoncteurs bipolaires de 20A. Pour rétablir il a suffi de recroiser les fils bleus sur ces 2 disjoncteurs.
    Mais ça peut aussi se produire avec les fils de phase (fils rouges) !
    Donc pour réparer dans tous les cas :
    - croiser les bleus OU les rouges.
    - si les disjoncteurs coupent bien les circuits tels que repérés sur le tableau (ex: prises courant cuisine) c'est bon !
    - sinon recroiser les bleus ET les rouges !
    Dernière modification par 3king ; 25/12/2020 à 21h27.
    3king
    Couper le compteur avant toute intervention ça va de soi....
    Et passer par un homme du métier c'est souvent préférable pour ne pas faire d'erreurs...
    Bon courage.
    Jpb2b
    A tout hazard voici la photo du tableau.
    .Nom : 592375DF-155B-45AB-A9F6-EBDC5D23781E.jpg
Affichages : 10082
Taille : 116,1 Ko.
    D’après vos réponses je comprends qu’il ne s’agit pas d’un montage correct.
    À votre avis est-il susceptible de générer des incidents ?
    Bien entendu pour y remédier, je ferai appel à un professionnel.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Faites donc la même photo en ayant retiré le capot.
    Jpb2b
    Bien sur .....
    j’avais bien dit que j’étais nul en électricité
    Je posterai demain une photo plus utile
    Carminas
    Probablement effectivement phase et neutre croisé entre 2 circuits.
    C'est potentiellement dangereux
    Vous coupez un des disjoncteurs, supposons que c'est celui qui coupe le neutre
    Vous intervenez sur le circuit, pensant que vous êtes en sécurité (par exemple pour ajouter une prise)
    Alors que la phase est toujours présente
    Résultat : électrisation plus ou moins forte qui peut aller jusqu'au décès.
    Par contre pas vraiment de risque en usage normal, c'est à dire juste en branchant des appareils sur les prises.
    Avec une photo capot ouvert on pourra vous guider pour vous éviter les frais d'un électricien (juste 2 fils à déplacer)
    Dernière modification par Carminas ; 26/12/2020 à 08h29.
    Carminas
    Flyingbike
    On en profitera pour vérifier que la ligne du bas est sur un différentiel, d'ailleurs...
    Jpb2b
    Il faut que les deux disjoncteurs unitaires soient levés pour que les prises fontctionnent, donc je ne pense pas qu’il y ait un danger particulier, car si l’on en baisse un seul il n’y plus de courant des les prises.
    Voici les photos du tableau :
    JeanYves56
    Bjr ,
    Si , parce que 2 circuits sont probablement mélangés !
    il faudrait bien identifier les 2 circuits différents et remettre CHAQUE phase avec SON neutre sur chaque disjoncteur .
    Piefra
    Quitte a faire intervenir un pro, autant regulariser le differentiel sur la bonne ligne
    Ca aussi ca peux induire en erreur
    Un differentiel par coffret ok
    2 ok mais sur des lignes differentes et a gauche ameliorerai la lecture
    Cdlt
    Carminas
    Citation Envoyé par Jpb2b Voir le message
    Comme je vous l'ai dit il y a danger, même si la prise ne fonctionne plus, elle peut être sous tension.
    Carminas
    Carminas
    Pour tenter de rétablir la situation, permutez les 2 fils bleus
    A faire bien entendu en ayant coupé le courant au disjoncteur général EDF
    Nom : 155D44A9-6826-4FD7-ACF9-B7E1731DD13A.jpg
Affichages : 9722
Taille : 288,0 Ko
    Carminas
    Pour tenter de rétablir la situation, permutez les 2 ...
    Il semble bien que le problème provienne de cette permutation/confusion entre phase et neutre, mais il me semble que l’image est prise sous un angle qui ne permet pas de bien distinguer les trous correspondant aux disjoncteurs.
    Ce qu’il faut, c’est que l’ordre des fils sur les deux disjoncteurs soit le même, et de s’assurer accessoirement que les bornes supérieures de ces mêmes disjoncteurs ont le même ordre.
    Les rouges doivent être face à des rouges, et des bleus face à des bleus.
    Bien entendu, le général doit être coupé et il faut prévoir un éclairage à piles!
    Carminas
    Oui l'image est en biais, mais je pense que j'ai bien identifié les 2 fils de neutre concernés.
    Carminas
    S'agit-il d'un tableau refait ? (remise en conformité d'un ancien tableau équipé de fusibles)
    Dans ce cas, il se pourrait que le "mélange" soit en dehors du tableau et dans ce cas, impossible de "redresser" dans la tableau.
    Cas qui se rencontre notamment dans les circuits d'éclairage. En circuits de PC c'est plus inquiétant.
    - Solution idéale mais pas toujours facile, recâbler correctement.
    - Solution de secours :
    Bien identifier les 2 circuits. (en théorie 2 phases et 2 neutres mais il pourrait bien y avoir 3 phases et 2 neutres ?)
    Regrouper les prises en question sur un seul disjoncteur si leur nombre et l'intensité le permet.
    Pour information car nous n'en sommes pas encore là.
    Carminas
    Le plus fréquent c'est la permutation des fils phase et neutre entre 2 circuit.
    C'est pourquoi j'ai proposé de tester la permutation des neutres dans un premier temps.
    Mais si effectivement le mélange est plus loin dans l'installation, cela sera compliqué voir impossible car il n'y a qu'un fil qui arrive à chaque borne du disjoncteur.
    Et si on n'y arrive pas, la solution est comme suggéra par Jeryko de supprimer un des deux disjoncteur et de tout regrouper sur le même.
    On pert en sélectivité horizontale, mais au moins c'est sécurisé.
    Le nombre de prises n'est pas un problème. C'est un critère de confort de la norme. Pas essentiel.
    Voir néanmoins l'usage prévu de ces prises (il ne faudrait pas que ce soit des circuits spécialisés gros consommateurs)
    Carminas
  1. comparaison de deux valeurs de pKa pour le même acide
    Par invite697f12e2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2013, 21h24
  2. difference de pH entre deux electrodes pour la même solution
    Par invite7eff446f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2011, 14h25
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 12/05/2008, 11h30
  4. Conseils SVP pour deux imprimantes sur le même PC
    Par invite23950fd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/09/2007, 18h48
