Section de câble pour le branchement d'un détecteur de mouvement
    invite1956c9e6
    Bonsoir a tous
    J'ai acheté pour mettre au dessus de mes portes de sous sol, une applique extérieure LED. J'ai acheté a part le détecteur de mouvement. celui ci sera a une 30aine de cm de l'applique et je me demandais quelle section de cable il fallait pour relier l'un a l'autre. Est ce que du 2x0.75 suffit ou bien faut t'il monter en 2x1.5 mm
    D'avance merci
    Olivier
    BOB92
    Re : section de cable pour le branchement d'un detecteur de mouvement
    Comme toute installation électrique en 230 Volts, la section minimum est de 1,5 mm2
    Pourquoi 2 fils ?
    En principe, c'est 3 fils plus éventuellement la Terre .
    invite1956c9e6
    merci Bob
    Je suis parti sur du 1.5.
    Pour les fils j'avais juste mes 2 fils phase / neutre de mon alimentation a brancher sur le detecteur puis 2 a faire repartir au spot depuis des dominos presents dans le detecteur. J'ai branché en direct la terre de l'alim au spot
    Olivier
  1. Branchement d'un Détecteur mouvement
    Par invite5e620967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2015, 20h51
  2. Branchement à problème d'un détecteur de mouvement
    Par invitee512439d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2014, 15h07
  3. Section de câble pour vidéosurveillance
    Par invite389e53e0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2014, 12h20
  4. Lampe détecteur de mouvement : branchement ? [résolu]
    Par invitebde4bb7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 19h07
  5. Branchement détecteur de mouvement
    Par invitee74f94e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2010, 22h19
