Schéma montage 24v
Schéma montage 24v
    inviteb0602210
    Schéma montage 24v
    Salut !
    je viens vers vous pour comprendre un schema de montage de klaxon en 24v.
    P1-2-E_00_ENG.pdf
    voilà le schema fourni avec l'ensemble.
    donc 3 files:
    Blanc pour basculer 1 tons après l'autre ou les 3 ensemble à relier sur un simple interrupteur classique relié a une masse
    Rouge que j'aurais relié au + de la batterie avec un petit fusible en plus
    et le noir avec le bouton en cabine mais je ne vois pas ce que représente les 2 symboles au dessus et au dessous de l'interrupteur 3 positions ?
    je pensais simplement mettre un interupteur on/off relié a une masse également?
    merci d'avance !
    Re : Schéma montage 24v
    Bonjour lucs22 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par lucs22 Voir le message
    ... je ne vois pas ce que représente les 2 symboles au dessus et au dessous de l'interrupteur 3 positions ? ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Je ne vois pas bien à quoi tu fais allusion exactement.
    Il y a deux schémas, pour tenir compte des deux possibilités de connexions des batteries.
    Il y a un inverseur pour faire fonctionner l'avertisseur normal ou ton "orgue".
    Ce qui arrive du volant, c'est l'alimentation normale, de série, du constructeur du camion, provenant du bouton de commande.
    Il semble que l'usage de ton avertisseur fantaisie ne soit pas forcément admis par les forces de police. C'est écrit.
  1. Schema de montage de capteurs de fin de course.
    Par invite3d5397c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2013, 09h02
  2. schema montage
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 11h13
  3. Schema de montage
    Par invitecbc3d8b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 09h33
  4. [Divers] notice de montage schema
    Par invite290870ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 12h18
  5. schema montage
    Dernier message: 24/09/2005, 12h23
