Cherche un coupe batterie performant ?
    Jean4259
    Comme ma voiture reste souvent non utilisée, la batterie est quelquefois à plat.
    Pour éviter ce désagrément, je cherche la référence d'un coupe-batterie haut de gamme, à contact franc, qui ne risque pas de s'ouvrir en roulant.
    penthode
    Re : Cherche un coupe batterie performant ?
    vois chez les fournisseurs spécialisés...
    https://www.amazon.fr/NATEE-Coupe-Ba...a-797641451709
    attention , certains véhicules modernes supportent mal les coupures de batterie.
    pas possible de brancher un chargeur ?
    XK150
    Oui , attention ...
    Sinon , coupe batterie homologué F I A , un exemple : https://www.classicautoelec.com/coup...-type-fia.html
    Jean4259
    Le produit FIA semble sérieux avec verrouillage franc de l'interrupteur, mais j'aimerais trouver un produit qui s'intercale (sans fixations) dans le genre de ce produit trop sommaire : https://www.conrad.fr/p/coupe-batter...94571&vat=true
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Comment chercher à résoudre un problème qui n'existe pas.
    Il suffit de débrancher la cosse et de la rebrancher quand on veut se servir de la voiture; 30 secondes et un seul accessoire nécessaire : une clef à pipe de 10; se trouve pour une poignée de figues dans n'importe quelle GSB.
    trebor
    Un relais bistable de forte puissance, un bouton poussoir au TDB et inutile d'ouvrir le capot moteur et de se salir les main, mais cela à un prix.
    https://www.kent-marine.com/fr/produ...-12v-200a.html
    Peut être moins cher ailleurs, il faut chercher
    Infos pour ceux qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement d'un relais bistable, ON-OFF pas un appuie bref sur un bouton poussoir.
    https://sti2d.ecolelamache.org/le_re...omcanique.html
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Je suis plutot d'accord avec ce que dit Fustigator ,
    d'autant que depuis de nombreuses années les cosses de batterie se manoeuvre sans clé !
    si ce n'est pas le cas , il suffit de monter un tel modele à levier , par exemple :
    https://www.norauto.fr/p/2-cosses-de...to-545432.html
    Dernière modification par JeanYves56 ; 30/12/2020 à 14h13.
    Jean4259
    Je pense qu'il est très important d'avoir une connexion extrêmement sure et fiable, pour ne pas risquer de tomber en panne d'allumage (véhicule essence) à 130 Kmh sur la voie de gauche de l'autoroute.
    Bonsoir à tous
    Ceci est parfaitement recevable et compréhensible.
    Mais justement, la fiabilité est garantie par le constructeur. Le meilleur moyen de maintenir cette garantie, c'est de ne rien changer.
    L'enlèvement de la cosse de batterie est prévu par le constructeur, pour permettre (entre autres), de remplacer la batterie.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 18/06/2016, 16h38
  2. L'alimentation se coupe alors que la batterie est 4/5 pleine
    Par gaara14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 22h57
  3. Coupe circuit ou interrupteur sur une batterie?
    Par evrardo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2014, 10h53
  4. coupe batterie
    Par invite0b20fd57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2013, 11h40
  5. cherche poële adapté et performant ...
    Par invite3d1dd8d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 13h27
