cherche poële adapté et performant ...
    invite3d1dd8d5
    BONJOUR?
    Nous cherchons actuellement un poële à installer dans notre maison , 9m SUR 7 au sol sur deux niveaux .(combles aménagées).en tout 355m3 de volume .
    Nous disposons déjà d'une chaudière gaz à condensation (plancher chauffant basse température au RDC et radiateur dans les chambres et la salle de bain à l'étage), le Rdc est constitué d'un grand salon séjour de 40 m2 , d'une cuisine ouverte de 12m2et d'une buanderie fermée de 10 m2 .un trémie ouvert au milieu de la maison permet d'accéder au 2ème niveau sur un grand palier de 7m2 qui distribue trois chambres et une salle de bain.la maison est isolée par l'extérieur au RDC d'ou inertie déjà présente ;l'étage est une ossature bois
    Nous voulons un appoint au bois, mais avec un rendement correct et faible émission de CO.
    Quel poële installé dans ce genre de situation ; peut-on penser chauffer aussi l'étage par convection? faut -il prendre en compte le volume du RDC seul ou le volume de toute la maison ?faut-il mieux sous dimensionner son installation ou au contraire la surdimensionner?
    Merci.
    inviteb53e2f2d
    Re : cherche poële adapté et performant ...
    Il vaut mieux sous dimensionner, afin d'utiliser son poêle à fond dès les premières fraicheurs, quitte à utiliser le chauffage central en cas de gros froids comme maintenant.
    S'il est trop puissant il faudra à l'intersaison soit le faire tourner au ralenti (encrassement, risque de feu de cheminée), soit le laisser s'éteindre entre 2 flambées et ça vous en aurez vite assez...
    Mais la question la plus importante est: avez vous de l'inertie dans votre maison? Quelle est l'isolation?
    Avez-vous un conduit de cheminée? A quel endroit?
    invite3d1dd8d5
    merci de votre attention,
    RDC isolé par l'extérieur, le conduit n'est pas poser mais les réservations sont prévues et l'arrivée d'air extérieur aussi par le sol(terre plein), c'est pourquoi je pense qu'un poële à inertie n'est pas nécessaire (les murs pourront stocker la chaleur)
    voilà...
    invite3d1dd8d5
    l'implantation est prévu côté nord est , avec arrivée d'air extérieur
    invited67f20ee
    si ta maison n'est pas étanche (prises d'aire aux fenêtres ...) tu n'es pas oubligé de mettre la prise d'aire.
    prend environ 7 voir 8 kw maxi.
    invite3d1dd8d5
    la maison est assez étanche au RDC etil y a une VMC simple flux: c'est pourquoi je pense devoir brancher l'arrivée d'air qui est déjà prête.
  1. Montage performant des fenêtres
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 23/05/2012, 16h54
  2. Chauffage solaire performant !
    Par spoltibrun dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 98
    Dernier message: 14/05/2012, 00h41
  3. [PA] cherche poele mixte bois granulés
    Par invite7b7145d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 01h29
  4. Investir ou non dans un chauffage performant?
    Par invitee964f84c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/01/2009, 11h14
  5. filtre ADSL performant
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 23h44
