Volet roulant axe sort logement coffre [Résolu]
    inviteec5f3fc4
    J'ai un problème avec mon volet roulant électrique ( aucune idée du modèle , télécommande sans fil Somfy )
    Il claque depuis quelques temps, particulièrement à la remontée.
    Il monte et descend sans soucis par contre.
    Au démontage du coffre avant, je me suis aperçu que l'axe semblait être quasiment sorti du logement du coffre...
    Des avis pour résoudre ce souci ?
    Ou simplement descendre le volet et essayer de le ré emboiter ?
    Le volet n'est plus couvert par une quelconque garantie ( maison acheté en l'état il y a quelques années )
    Un lien avec une vidéo du problème :
    https://www.youtube.com/watch?v=EPQL...ature=youtu.be
    JeanYves56
    Re : Volet roulant axe sort logement coffre
    Bsr ,
    Vous avez vérifié que le circlips est bien à sa place , coté moteur ??
    inviteec5f3fc4
    En fait, côté moteur, l'axe a du jeu, ce qui le fait sortir de son emplacement du coffre de l'autre côté ...
    Mais le circlip est à sa place.
    https://www.youtube.com/watch?v=YhxR...ature=youtu.be
    inviteec5f3fc4
    A l'opposé du moteur, il y a du jeu aussi, l'embout en plastique semble avoir été bouffé...
    Le remplacement de cette pièce en plastique pourrait il résoudre ce souci ?
    https://youtu.be/HNDFLn-CcGc
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Apparemment il y a un pb au niveau de l'embout du tube
    https://www.servistores.com/html/cat...recherche.html
    inviteec5f3fc4
    Merci de ta réponse ,
    Je vois bien l embout, mais la pièce au bout qui rentre dans l'emplacement du coffre, elle a un nom ou elle fait partie de l'embout plastique ?
    Nom : Screenshot_20210103_162757.jpg
Affichages : 527
Taille : 292,0 Ko
    JeanYves56
    Plusieurs systemes existent , ce qui n'est pas normal c'est qu'il y ait tant de jeux ! ,
    il me semble que ce modele comporte un roulement à billes ....
    il vous faut démonter
    yagy
    bonjour, bonne année et santé à tous
    Dans la photo avec l'encadre orange on voit une pièce bleu qui doit entrer dans la partie fixe coffre de volet.
    Quant l'axe tourne, on voit un trou sur l'axe il doit y avoir une vis de serrage dans ce trou qui permet de maintenir l'axe sans jeu, ce qui permet par ailleurs le démontage de l'axe, qui sans ce jeu est impossible.
    voir peut être cette solution sans certitude.
    Cordialement Yagy
    inviteec5f3fc4
    Merci à tous pour votre aide !
    L'arbre est en fait un peu court, fixé à l'embout avec trois vis pour récupérer les 2 mm manquant, tout tient bien maintenant.
    Bonsoir Gil16 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Gil16 Voir le message
    ... tout tient bien maintenant.
    Merci pour ce retour.
    J'ajoute le [Résolu] dans le titre.
  1. installer coffre volet roulant
    Par invite1a9e3b56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/11/2016, 18h33
  2. isolation coffre volet-roulant
    Par invite3427e364 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2016, 12h40
  3. coffre volet roulant et pose fenêtre
    Par invite03094a0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2011, 17h36
  4. isolation entre coffre de volet roulant et lambris
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 17h46
  5. [Divers] vmc dans coffre volet roulant et laine de verre
    Par mcp36300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 16h45
