Changement disque scie à onglet
    invite2e39eab2
    Lightbulb Changement disque scie à onglet
    Salut à tous
    Qq1 peut m'aider à savoir comment changer le disque de ma scie à onglet d'occasion voir les photos jointes à ce message
    Dernière modification par Flyingbike ; 04/01/2021 à 09h15.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Changement disque
    Normalement vous devriez avoir une clé comme celle ci pour dévisser l'écrou coté opposé au moteur (on voit les empreintes)
    Dernière modification par gienas ; 04/01/2021 à 14h09. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le manuel d'une machine similaire et de la même marque est disponible ici : https://www.fartools.com/medias/pdfs...8-Manuel-C.pdf
    (Futura Sciences)
    IC-CD0000
    Re : Changement disque scie à onglet
    Certains modèles de scie ont une vis centrale avec un pas à gauche. Il faut 'visser' pour dévisser...
    je n'ai pas pu voir si ce modèle en particulier a une vis pas à gauche. Bonne suite, cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/01/2021 à 15h22.
    En plus de la clé proposée par Flyingbike, il faut parfois utiliser une clé très plate (à fabriquer si nécessaire dans une tôle épaisse)
    pour maintenir l'axe du moteur. (Cas des meuleuses d'angle notamment)
    Pour une scie, maintenir la lame pourrait suffire ?
    invite2e39eab2
    Lightbulb Re : Changement disque
    Merci beaucoup pour votre aide, mais mon problème réside dans le maintien du disque (freiner le disque) afin de débloquer avec la clé que vous avez cité enfin merci merci
    TioChanclas
    si une main ne suffit pas à bloquer le disque lors du desserrage, peut être un serre joint ou un étau pris sur la lame y parviendraient, et viendraient prendre "appui" sur le carter supérieur...
    Si ça bloque le disque sans permettre le desserrage, il faut rallonger la clé avec un bout de tube pour augmenter le bras de levier.
  1. [Divers] Scie à onglet radiale qui ne démarre plus
    Par invite655a16ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 20h19
  2. [Blanc] adaptation disque scie a onglet
    Par invitea5596e6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2018, 10h02
  3. [Divers] Problème avec scie à onglet
    Par invite07caed0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2018, 07h53
  4. [Divers] Scie à onglet Mac Allister shéma de cablage
    Par invite320f7fbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2017, 14h59
  5. Scie à onglet... pour métal ? [résolu]
    Par delphi_jb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2011, 13h58
