Percer IPN
Percer IPN
    nino79
    Percer IPN
    J’ai une solive qui n’est pas plaquée sur l’IPN qui soutient l’étage au dessus de mon garage.(voir photo)
    Je pensais la faire «*descendre*» avec un serre joint puis la fixer via un tire fond(ou autre) traversant l’IPN.
    Possible?
    Sinon souder une équerre sur l’IPN, puis visser dans la solive?
    Merci pour votre aide
    Nom : 4160E4C7-D283-4E12-AFF8-D8253C2C9D8E.jpg
Affichages : 2811
Taille : 68,2 Ko
    Re : Percer IPN
    Bsr à toi,
    pourquoi se compliquer la vie ?
    N'est il pas plus simple,de, placer une cale entre solive et IPN !!
    La solive portera ainsi sur ..l'IPN !!
    Janpolanton
    Re : Percer IPN
    Et pourquoi ne pas intercaler en force une cale en bois ou en tôle pour combler l'espace entre la solive et l'IPN?
    Edité :
    Grillé sur le poteau par l'ami f6bes
    Dernière modification par Janpolanton ; 09/01/2021 à 19h05.
    Re : Percer IPN
    bonsoir,
    et pourquoi ne pas laisser agir la gravité avec le temps cela plaquera!
    nino79
    Re : Percer IPN
    Merci pour vos réponses , en fait je veux que la silice descende vers l’IPN , car il y a un espace entre l’IPN et la solive et j’ai une grosse «*bosse*» sur mon plancher à l’etage.
    Cela fait 4 ans et la gravité n’a toujours pas agit.
    Re : Percer IPN
    Bonjour nino79 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nino79 Voir le message
    ... il y a un espace entre l’IPN et la solive et j’ai une grosse «*bosse*» sur mon plancher à l’etage.
    Il me semble que le non contact vient du fait que la solive est (naturellement) tordue. Il est possible que forcer le contact atténue la bosse, mais je ne crois pas trop qu’il la supprime complètement.
    Souder, maintenant que c’est en place pourrait s’avérer dangereux et même pourrait aggraver les déformations (de l’IPN).
    invite98d434cd
    Re : Percer IPN
    Une perceuse avec de bons forêt et arroser de dégrippant régulièrement lors du perçage. Ne tourner trop vite sinon vous serez bon a changer le forêt en revanche vous pouvez appuyer relativement fort sur la perceuse.
    Vous allez y arriver à percer sans trop de mal puis avec un tirefond cela va ramener la poutre.
    Re : Percer IPN
    Remoi,
    Si je comprends bien , le sol AU DESSUS fait donc...une bosse.
    Ca doit pas dater d'y hier !
    Suivant la nature du sol, ça risque de créer des désordes au dit sol ! (fente, cassure...)
    L'écart est de combien ?
    nino79
    Re : Percer IPN
    Pour l’instant c’est juste des panneaux osb au-dessus.
    L’écart est d’environs 1,5/2cm et effectivement cela ne date pas d’hier...
  1. Percer une fenetre PVC
    Par inviteff1a4783 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/12/2015, 23h22
  2. Percer un mur béton
    Par evrardo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2015, 21h43
  3. Percer PCB
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 02h34
  4. percer du carrelage
    Par invitebca90279 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2011, 21h14
  5. Percer du verre
    Par invite61898ee5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2010, 13h44
