Fixation profilé rond sur poteau carré
    jpg29
    J'ai dans l'optique, la fixation d'un profilé comme celui ci :https://www.google.com/search?q=prof...w=1680&bih=880 sur un poteau béton comme celui-là : https://www.pointp.fr/asset/42/17/AST2154217.pdf et ceci sans avoir à percer le poteau béton .
    J'avais penser à un système de "pinces" mais je n'ai rien trouver de probant sur les moteurs de recherche .
    Si quelqu'un a une idée ?
    Merci.
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    XK150
    Re : Fixation profile rond sur poteau carré
    Salut ,
    Collier rond en U , ce genre :https://materielbateau.com/bride-de-...50-mm/768.html
    A part cela ???
    Positron1
    Des idées , ce n'est pas ce qui manquent ! ce qui manque, c'est des précisions, c'est pour quoi faire, prolonger? quel effort ? etc. Fais nous un dessin
    Sais_tu souder à l'arc ?
    Dernière modification par Positron1 ; 16/01/2021 à 11h27.
    jpg29
    Quelques précisions, le profilé fait 2 mètres de long et va recevoir un capteur météo pluviomètre et anémomètre de poids dérisoire.
    j'avais déjà vu le collier à XK150 mais je n'en ai pas trouvé qui puisse englober le poteau béton qui fait 100 mm de coté .
    Pour répondre à Positron1, je ne sais pas souder à l'arc .
    XK150
    Les colliers peuvent se faire sur mesures avec de la tige filetée inox , sans beaucoup de difficulté .
    Pourquoi ne pas prendre du profilé carré pour allonger ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Le premier truc qui me vient c’est un bête cerclage feuillard inox
    jpg29
    Mais bien sur, comme quoi on se prend la tête à chercher des brides toutes faites , merci pour ta solution qui me convient parfaitement, facile à former avec le profilé rond en question et le poteau béton.
    Si j'ai choisi un profilé rond, c'est pour pouvoir tourner les capteurs suivant les points cardinaux (la pointe vers le nord obligatoire)
    Pour répondre à Flyingbike, j'y ai bien pensé mais j'ai peur qu'à la longue çà prenne du jeu
    Flyingbike
    Citation Envoyé par jpg29 Voir le message
    Pas de raison si c'est bien fait. Vu tout ce qu'on fixe en routine (panneaux de signalisations, antennes, etc) c'est fiable.
    comme l'a dit Flyingbike, fixation d'antenne TV : par exemple
    https://www.castorama.fr/fixation-d-...E&gclsrc=aw.ds
    EDIT :
    il y a le même moins cher chez Brico-dépot (qui appartient à Castorama....)
    https://www.bricodepot.fr/brest/fixa...iABEgKm_fD_BwE
    jpg29
    Merci à tous pour vos avis.
    Je préfère rester sur celui de XK150 qui proposait de former la bride en tige filetée inox , ce qui de plus me semble moins onéreux et plus discret
    De plus j'ai déjà la platine de fixation.
    J'ai un léger doute sur la faisabilité..... mais en l'absence de plans....
    Je pense qu'il y a un risque de casse (ou au mieux de fragilité) si on doit plier de la tige filetée inox à 90°
    ça se tente...
    jpg29
    ça se tente...
    J'ai fait un plan succinct, je pense qu'avec de la tige filetée de 10, çà doit le faire .
    XK150
    L'inox est " mou " , c'est parfois un avantage : aucun problème en 6 ou 8 par exemple , 6 serait suffisant .
    yaadno
    pourquoi pas un simple rouleau de scotch.;
    jpg29
    Re : Fixation profilé rond sur poteau carré
    Comme la platine déjà percée accepte du 10 mm, qui peut le plus peut le moins
    Merci yaadno pur ton humour du soir
    ouin42
    salut il n y a pas déjà des trous dans le poteau béton alors simple tige filetée en perçant le profilé
    jpg29
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    Re ,
    les trous sont déjà occupés, l'idée pourrait être intéressante quoique j'y vois un manque de rigidité
    JeanYves56
    Bjr ,
    Vous avez ce produit là aussi , vous pouvez mettre 2 ou 3 colliers :
    https://www.quincaillerie.pro/l-prod...ign=fluxcenter
    Positron1
    Pour éviter que le mat tourne, un coup de disqueuse pour créer un plat qui servira d'appui
    jpg29
    Excellente idée qui était déjà dans ma tête .
    JeanYves56
    iL suffit de le deformer un peu dans l'etau
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/01/2021 à 18h59.
    Bsr,
    j'avais cru comprendre qu'il fallait pouvoir orienter le mat.....
    si on disque ou on aplatit, autant mettre du carré....
    JeanYves56
    Bsr ,
    oui , mais dans l'enoncé c'est du rond !
    et une fois que l'on a trouve l'orientation on peut aplatir legerement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/01/2021 à 19h45.
    bonjour la précision....
    je suppose que le nord doit être bien défini (à 1° près ?) pour avoir l'orientation du vent.
    un méplat dans l'étau à 1° près ?????
    j'oriente, je fixe, je perce support et mat, et je verrouille par rivet pop (rivet aveugle)
    JeanYves56
    re ,
    Si on veut quelque chose de précis avec reglage il faut faire une ferrure de fixation ....
    i
    ce qui n'est pas difficile , avec les cotes , mais apparemment hors de portée de notre ami
    Dernière modification par JeanYves56 ; 17/01/2021 à 21h03.
    Flyingbike
    oui, c'est pas comme s'il existait des systèmes de fixation d'antennes aux cheminées, qui en plus sont fait pour être orientables avec précision (ben oui, pour la télé...).....cf plus haut.
    JeanYves56
    oui en plus petit
    c'est vrai que tu as du en voir, avec ton vélo volant.....
    jpg29
    Holà, je vois qu'il y a de l'enthousiasme, merci à tous pour vos réponses .
    En fait, le profilé une fois fixé au poteau béton ne bougera plus .
    le positionnement du capteur sur le profilé se fait sur le capteur lui même par ceci :
  1. Remplacement d'un poteau bois 13,5x13,5 par un poteau rond métallique.
    Par invited818bece dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/04/2020, 00h51
  2. Charge admissible poteau acier rond
    Par invitec635eebe dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 27/05/2014, 10h05
  3. Coulage poteau rond ? [résolu]
    Par fca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2012, 14h00
  4. poteau rond en acier pour support plancher
    Par invite369812bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2008, 04h04
  5. poteau rond en acier pour support plancher
    Dernier message: 06/06/2008, 16h21
