Nouvelle télévision et raccordement sur vieil ampli
    jamo77
    "Que Choisir" indique à propos de nouveaux téléviseurs :
    "Sorties analogiques : Elles se font de plus en plus rares et les téléviseurs n’offrent plus qu’une seule prise péritélévision permettant de brancher vos anciens lecteurs. Une entrée vidéo composite (cinch jaune) et composante (trois cinch rouge, vert et bleu) sont généralement encore disponibles. Elles pourront être utiles si vous possédez un appareil un peu ancien. Les sorties audio analogiques ont quasiment disparu."
    Je voudrais, comme beaucoup, acheter une TV grand écran. L'actuelle est reliée à mon vieil ampli qui fonctionne bien avec deux enceintes Cabasse Sampan leger, le tout me convient bien au niveau sonore, même si c'est un peu encombrant !
    Mon ampli est un Nakamichi RE/3 ... une antiquité que personne ne connait plus sans doute !
    Je ne suis pas expert en matériel et je me demande s'il est possible d'utiliser mon ampli et mes enceintes en sachant que les TV que j'ai vues n'ont même plus de péritel !
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Nouvelle télévision et raccordement sur vieil ampli
    Ce qui vous intéresse n'est pas une peritel mais une simple sortie audio. L'article que vous citez est erroné car parler du branchement des lecteurs dans un paragraphe sur les sorties analogiques n'a pas de sens.
    Vous pourrez vous en tirer sans problème si votre télé a une sortie ligne, ou une prise casque, et même une sortie optique avec un convertisseur à quelques euros.
    Le Plan B, c'est que votre future télé ait un son d'une qualité qui vous permette de laisser de coté votre système actuel.
    Citation Envoyé par jamo77 Voir le message
    Et y a pas une sortie......casque !! (du bel et beau...analogique !!)
    jamo77
    Merci à vous deux !
    Me voila rassuré.
    Etant branché sur une box, je viens de constater que la péritel ne me sert que lorsque je bascule en TNT (ce qui ne m'arrive que rarement maintenant que j'ai la fibre et donc plus de panne de la box!).
    A défaut, dans ce cas, je pourrais effectivement me rabattre sur le son de la TV.
    invite44510b00
    Merci à vous deux !
    Me voila rassuré.
    Utiliser la sortie casque pour alimenter une entrée ligne n'est pas forcément une bonne idée : la sortie casque n'est pas à niveau fixe.
    Si il n'y a pas de sortie analogique "matérialisée" à niveau fixe, et si bien sur l'ampli n'a pas de DAC intégré, il y a deux possibilité à bas coût :
    - le plus simple est de récupérer le signal sur la Peritel (via un adaptateur de ce genre : https://www.amazon.fr/Valueline-VLVP...0HU7HQBC?th=1) MAIS cette solution a une très grosse limitation (suivant les marques de TV) : on ne récupére que le son du tuner TV, pas celui des sources HDMI (décodeur, lecteur BR, etc ...
    - l'autre solution est d'utiliser la sortie SPDIF (la plupart des TV en ont une), de l'injecter dans un mini DAC comme celui là : https://www.amazon.fr/Aluminium-Tech.../dp/B07MB8VCWQ et de connecter le DAC a une entrée analogique de l'ampli.
    invite44510b00
    Sauf si il y a eu un décret récent modifiant les lois de l'acoustique, on va considérer cela comme du second degré.
    Le son, c'est le problème quasi-insoluble des TV à écran plat : l'absence de volume de charge et l'emplacement contraint des HP, le condamne à être pourri, sauf à la rigueur dans les aiguës.(d'où le succès de ces improbables approximations électro-acoustiques que sont les "barres de son").
    D'autant qu'ici la comparaison se fait avec quelque chose qui met la barre assez haut : les Sampan "léger" (des 310 je suppose ?) ont beau avoir près de 50 ans, et même si je préfère (sans fanatisme) mes 311 (dites "Sampan lourds"), on ne fait pas beaucoup mieux ou alors en mettant 2 ou 3 k€ sur la table.
    Pourquoi ce genre de truc ne se fait quasiment plus ? Ben, le HP de grave fait 30cm de diamètre, et c'est un tantinet encombrant.
    patrick78140
    Salut
    La notion de "bon" son est devoyée aujourd'hui.
    J'ai aussi des sampan 311 et les jeunes trouvent cela pourri.
    Avec les mp3 ,quand ca fait boom boom c'est top qualité et on achete des ecouteurs a 200€ le must
    Tout se perd,un peu comme la gastronomie et le reste
    jamo77
    Merci pour tous ces bons conseils !
    Je vais regarder sur les modèles de TV proposés les connections prévues.
    jamo77
    Je reviens vers vous maintenant que j'ai acheté ma nouvelle TV : LG 49NANO806NA - 49".
    J'ai fait les mêmes branchements que sur l'ancienne (LG 32LV3400 LED) :
    - câble HDMI entre TV et FREEBOX Player
    - câble coaxial antenne TV sur prise ad hoc
    Pour établir la connexion en HDMI, j'ai dû utiliser le WIFI de la FREEBOX, opération que je n'avais pas eu à réaliser avec ma précédente TV. Pourquoi ?
    J'avais compris que cette nouvelle TV m'aurait permis de me connecter à Internet et d'être en lien avec mon ordinateur relié la FREEBOX Server ?
    Faudrait-il que je relie la FREEBOX Server à la TV (sortie ) LAN avec un câble Ethernet ?
    Comme je suis loin d'être un expert, n'hésitez pas à rentrer dans les détails pratiques SVP !
    Autre point moins important : en mode TNT (que j'utilise assez peu), comme il n'y a pas de sortie péritel à la TV, je dois me contenter du son de la TV (qui est plutôt mieux que sur ma précédente TV).
    Que me conseilleriez vous au regard de l'équipement visible sur la photo jointe ? Je rappelle que je souhaiterais être relié à ma chaine HIFI comme je l'a dit plus haut, ce qui fonctionne bien actuellement à partir de la FREEBOX et du WIFI.
    Nom : Prises TV.jpg
Affichages : 4278
Taille : 196,1 Ko
    Flyingbike
    vous avez la sortie optique
    Avec un convertisseur vers RCA (suggéré en #2, lien donné en #7), vous allez pouvoir vous brancher sur l'ampli
    jamo77
    Merci Flyingbike
    Je voulais vérifier effectivement que c'était la bonne solution au regard des connexions existantes sur ma nouvelle TV : je vais donc me procurer un convertisseur qui me permettra d'utiliser l'ampli en TNT.
    Restent les autres questions de connections avec Internet et mon ordinateur pour lesquelles je me sens incompétent !...
    pico1
    Pour Internet il suffit de connecter la TV à la Freebox avec un câble Ethernet. Ensuite regardez dans la documentation de la TV comment accéder au navigateur intégré.
    jamo77
    Je viens de recevoir le convertisseur. Je l'ai installé mais, pour l'instant, je n'ai pas le son de la TV sur mes enceintes lorsque je suis en TNT. J'ai pourtant connecté la TV par la sortie optique avec l'ampli via le convertisseur.
    J'avais lu que la liaison avec une prise USB pouvait être insuffisante. J'ai donc utilisé un chargeur de téléphone pour remplacer, mais sans succès.
    Je joins de photos pour montrer mes connexions.
    Le branchement correspond à celui que j'utilisais avec mon ancienne TV qui disposait d'une prise péritel.
    Merci de m'aider à résoudre ce problème.
    Flyingbike
    avez vous le son sur d'autres sources ?
    sur quelle entrée de l'ampli est branché le convertisseur ?
    jamo77
    J'ai oublié de le spécifier !... Il s'agit du branchement à droite avec une fiche blanche et une rouge sur Tape play.
    Le son passe bien à partir de la Freebox sur les enceintes (entrée VIDEO), par contre, l'image est moins bonne à partir de la Freebox qu'à partir de l'antenne de toit ! De là mon envie de regarder sur la TNT !
    Dernière modification par jamo77 ; 07/02/2021 à 09h13.
    Flyingbike
    Avez vous essayé sur «*aux*» ?
    Vous n’avez pas dit si vous aviez du son sur les autres sources de la TV, par exemple la box
    jamo77
    Nos messages se sont croisés.
    Sur "aux VIDEO" se trouve la Freebox qui fonctionne bien avec l'ampli.
    Je vais tenter, pour voir, de mettre le nouveau branchement sur "aux" pour voir
    jamo77
    J'ai fait l'essai en branchant sur "aux" : ça ne fonctionne pas mieux. Toutefois se produit un petit ronronnement que j'ai aussi constaté sur "tape", comme s'il manquait quelque chose (je ne suis pas technicien !)...
    Ne pourrais-je pas utiliser le câble coaxial ?
    Dernière modification par jamo77 ; 07/02/2021 à 09h45.
    jamo77
    Finalement, j'ai trouvé la solution*:
    - convertisseur branché sur "tape" avec alimentation sur prise USB
    - réglage de la TV sur "sortie optique + hauts parleurs"
    Et ça fonctionne super avec mes vieilles enceintes !
    Merci pour le coup de main !
    Flyingbike
    Super !
    Merci pour le retour !
  1. [Analogique] Questions sur l'interface d'un vieil ampli Hifi avec un Raspberry Pi
    Par tflog dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2020, 00h34
  2. Raccordement nouvelle sdb
    Par fanfanus dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/01/2020, 12h23
  3. [Brun] Perte de son avec un vieil ampli à lampes [résolu]
    Par invite171d35eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2012, 22h11
  4. Probleme vieil ampli Scott
    Par invitea4cd49ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 21h26
  5. [AIDE] Pour rajeunir mon vieil ampli Traynor TS-15.svp
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2005, 13h55
