Cuisine/robinet/fuite d'eau au niveau du col
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    Kioui
    SVP pouvez vous m'aider à réparer un robinet de cuisine qui fuit au niveau du col ?
    f6bes
    Re : Cuisine / robinet / fuite d'eau au niveau du col
    Bjr à toi, Avec si peu d'info..c'est pas gagné !!
    A minima une photo !! (point de la fuite)
    Peut etre un simple joint torique à changer.
    Mais vu d'içi ....??
    Kioui
    Bonjour F6bes
    Je te remercie pour ta réponse rapide. Je m'excuse de ne pas pas avoir pu répondre à ton message plus tôt.
    Veuille trouver ci-joint des photos.
    Dernière modification par Kioui ; 25/01/2021 à 20h20.
    f6bes
    Remoi, Et la partie verticale , piovote elle ? ( certainement). Si ça pivote, ça se démonte,donc
    certainement un joint torique ...mort.
    Kioui
    F6bes
    Oui. La partie verticale pivote. Malheureusement Je ne sais pas ce que c'est un joint torique et je n'ai jamais démonté ce robinet.
    STP peux-tu m'indiquer ce qu'il faut faire pour arrêter la fuite du col ?
    Bonjour Kioui et tout le groupe
    ... Malheureusement Je ne sais pas ce que c'est un joint torique et je n'ai jamais démonté ce robinet.
    STP peux-tu m'indiquer ce qu'il faut faire pour arrêter la fuite du col? ...
    Hum. Ça va être difficile (pour toi) si tu ne sais pas ce qu’est un joint torique.
    Essayons quand-même.
    On ne voit pas nettement la partie du col qui pénètre dans cette base. C’est très entartré et je n’exclus pas qu’une autre fuite existe aussi côté mur.
    Le col mobile en entier doit sortir de la base, mais il se pourrait que la partie supérieure de la base soit une bague (mobile) à enlever pour accéder au joint.
    Il faudrait disposer d’une photo nette de cette partie, détartrée et essuyée (donc propre). Ça se détartre au vinaigre d’alcool.
    Il doit donc exister un trait de séparation à la base de cette bague. Là, on ne la distingue pas.
    Si cette bague n’existe pas (ce qui est possible), c’est que le col doit pouvoir sortir, en le tirant vers le haut.
    Cependant, au vu du tartre extérieur, il doit y en avoir autant à l’intérieur, et le remplacement pur et simple du joint ne règlera pas le problème.
    f6bes
    Citation Envoyé par Kioui Voir le message
    F6bes
    Bjr à toin Quand on sait pas...( Je ne sais pas ce que c'est un joint torique ) on demande à ...Google.
    Aprés...on sait.
    Faut tout de meme se prendre un minimum, par la main.
    Kioui
    Bonjour Gienas
    Je te remercie pour ta réponse.
    Il n'y a pas de bague sur ce robinet.
    Je dispose de vinaigre d'alcool blanc.
    Je souhaite indiquer que lorsque que j'ai commencé à utiliser le robinet, je pouvais le faire pivoter en direction de du bac gauche ou droit. Malheureusement je l'ai cogné par mégarde. Depuis cet accident, je constate la fuite d'eau au niveau du col et j'ai l'impression que la partie verticale, qui pivote, est devisé ou instable.
    STP est-ce que ce commentaire peut aider à trouver une solution ?
    Tu indique que remplacer le joint torique ne réglera pas le problème. Que suggérerais tu STP ?
    ...Il n'y a pas de bague sur ce robinet ...
    J’en serai convaincu en voyant une photo nette et propre de la base du col.
    ... je l'ai cogné par mégarde. Depuis cet accident, je constate la fuite d'eau au niveau du col et j'ai l'impression que la partie verticale, qui pivote, est devisé ou instable ...
    Tourne-t-elle encore?
    Serait-elle tordue? Faussée? Quelle est la puissance du choc reçu et où précisément pour tenter d’avoir une idée des dégâts?
    ... Tu indique que remplacer le joint torique ne réglera pas le problème. Que suggérerais tu STP? ...
    Le remplacement de joint ne peut fonctionner que si la mécanique n’est pas endommagée et aucune pièce cassée.
    Si ce n’est pas le cas, le robinet doit être changé.
    Il faut appeler un plombier ou chercher un bon bricoleur plombier parmi tes amis.
    le mousseur est sans doute bouché par le tartre
    patrick78140
    Re : Cuisine/robinet/fuite d'eau au niveau du col
    Salut
    Et cela provoquerait la fuite? Hum....
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    ben oui, car si le mousseur est bouché ça fait monter la pression dans le col de cygne, en admettant que le mousseur soit complètement bouché on arrive à 3 bars,
    j'ai une expérience en plomberie et j'ai déjà constaté ce souci, maintenant, il est possible que les joints du col soient détériorés par le frottement avec les grains de tartre..
    patrick78140
    Salut
    Je pense que si le mousseur etait completement bouché,l'auteur aurait posté comme quoi le robinet ne fonctionnait pas
    Pour qu'un mousseur soit completement bouché faut le faire
    Il y a des signes avant coureurs
    La 2é hypothese est plus probable
    Reste a savoir comment démonter vu qu'il y a eu un choc
    Salut
    oui, mais s'il est bouché partiellement, le robinet coule quand même et ça fuit à le jonction du col de cygne..
    Kioui
    Patrick, Titijoy,
    Excusez-moi mais je viens de lire vos commentaires. Je vous remercie.
    Gienas
    Malheureusement je n'ai pas encore nettoyé le robinet au vinaigre d'alcool. Je vais essayer de prendre le temps de le faire ce soir.
    Oui la partie verticale tourne. Elle n'est pas tordue. Que signifie faussé stp ?
    Je pense que ce sont de petits chocs mais fait à répétition malheureusement. Exemple : Lorsque je fais la vaisselle dans les bacs et que par mégarde je cogne de la tête le robinet, lorsque je pense faire pivoter la partie verticale tandis que je la souleve ou lorsque je pose dans l'évier une bouteille d'eau de 10 litres et qu'en la soulevant je cogne la partie verticale etc...
    ... Que signifie faussé stp ? ...
    Hum. Faussé est mot large qui peut signifier tordu, déformé, inajusté, déplacé ... et supposant que c’était normal avant.
    Quoi qu’il en soit, tu dois sortir le col de cygne pour voir quelle est la nature du ou des joints, son état ...
    C’est en voyant les résultats qu’il sera possible de savoir si c’est réparable ou si cela doit être remplacé par du neuf.
    Le mousseur, c’est l’embout du col de cygne par où sort l’eau. C’est une grille qui d’entartrer. C’est une pièce d’usure, assez standard, qui est facile à changer. Elle est "emprisonnée" dans un embout qu’il faut dévisser. Cela peut, parfois, être difficile (entartré), et nécessiter un trempage dans le vinaigre blanc. Il faut se débrouiller pour faire tenir l’embout dans un petit récipient en verre (pot de yogourt) rempli de vinaigre.
    patrick78140
    salut
    L'emboitement du col sur le corps du robinet,c'est toujours un torique.Il est surement out,mais vu l'etat de l'ensemble sur les photos
    ,je dirais que l'echange par du neuf serait pas idiot.
    Il y a des robinets "cheap" indemontables ce qui semble etre le cas ici
    c'est pour ça que je préconise de détartrer voire supprimer le mousseur car au vu des photos je ne crois pas que ce modèle soit démontable
    Kioui
    Gienas, Patrick, Titijoy
    Voici les photos après nettoyage avec du vinaigre d'alcool délayé dans de l'eau.
    patrick78140
    Salut
    On dirait une boursouflure a la jonction
    Une sorte de bague
    En protegeant,avec une pince miultiple essaye de voir si ca bouge un peu
    Mais sincerement,meme apres "detartrage",il a l'aire mal en point ce robinet
    ... nettoyage avec du vinaigre d'alcool délayé dans de l'eau ...
    Le vinaigre est très peu acide, il est inutile de le diluer.
    Comme patrick78140 je remarque la boursouflure, mais j’ignore si elle est "libre", ou solidaire (partie intégrante du col).
    Je remarque une ligne entre la partie supérieure du corps du mélangeur et sa base.
    Serait-ce un signe que cette partie est indépendante et que la bague que la bague à laquelle je pensais est cette partie, qui serait démontable (vissée?), et que son dévissage libèrerait tout l’ensemble du col et ses joints toriques.
    Comme le tarte s’incruste partout, le démontage/dévissage s’avère difficile et nécessite du matériel et du doigté et même avec tout ça, ça se termine parfois très mal.
    L’arrivée d’eau semble sortir du mur, on ne sait rien sur sa nature et sa qualité. L’opération peut la dégrader.
    Je pense qu’il est plus sage de faire appel à un plombier qui va, lui aussi, avoir des sueurs froides.
    patrick78140
    l'environnement n'est guère acceuillant
    A ce stade,pourquoi ne pas refaire au propre
    Sans doute moins cher si un pro intervient
    ... A ce stade, pourquoi ne pas refaire au propre
    +1
    J'ai du mal à distinguer les éléments d'arrivée de l'eau, mais ce sera probablement moins problématique que d'intervenir sur le robinet devenu trop vieux.
    Je l'avais appelé mitigeur (car c'est souvent le cas), mais ici, ce n'est qu'un "doseur" d'eau froide.
    patrick78140
    De plus deplacer un pro(mini 80€) pour une fuite...
    c'est le prix du robinet
    La conclusion est vite faite
    Kioui
    Bonjour Patrick, Gienas
    Je vous remercie pour vos conseils. Cependant j'aimerais bien essayer de comprendre le problème avant de faire appel au plombier si cela est indispensable.
    Je confirme qu'il y a une ligne visible mais je ne pense pas que ce soit une partie indépendante. J'ai un robinet similaire dans la salle de bain où je distingue nettement la bague et la séparation.
    Actuellement je suis sorti. Je vous ferai la photo ce soir.
    f6bes
    Remoi,
    Comprendre qu'il y a un élément qui foire....( c'est pas compliqué...comprendre le probléme) !
    A partir de là on est CAPABLE de démonter ou on n'en est pas capable.
    Tu choisis ton option.
    Un fois démonté , on voit si c'est...REPARABLE ...ou pas. Si on est suffisamment compétent.
    Pas plsu compliqué. Si on a deux mains gauches...faut savoir s'arréter...avant d'avoir une inondation !!
    patrick78140
    Certes,mais on a parfois besoin des autres pour comprendre et etre aidé,non?
    C'est le fond de commerce des forums et de Futura en particulier
    C'est mon point de vue
    Janpolanton
    Le grand sage a dit : ne jamais attaquer des travaux de plomberie un dimanche!
    Un dimanche après-midi.....
    à Brest, Brico-dépot est désormais ouvert le dimanche matin.....
    Ne dites pas "Nous sommes en retard" mais dites "Oui Arlette"
    patrick78140
    Casto aussi,mais avec les nouvelles regles...
  1. légère fuite sur un robinet mitigeur de cuisine
    Par Petitgénie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2016, 15h45
  2. fuite d'eau robinet wc
    Par seno dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2013, 17h51
  3. [Divers] Fuite d'eau au niveau du robinet de WC
    Par invitee2d6b0fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 08h44
  4. Fuite sur corps de robinet !
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 06h29
  5. [Thermique] thema F 23 E fuite robinet de mise a niveau
    Par invite34c0ef66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 14h55
