Cuisine/robinet/fuite d'eau au niveau du col - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite7fd9026d
    Re : Cuisine/robinet/fuite d'eau au niveau du col
    Bonjour Patrick, Gienas
    Voici la photo promis du robinet similaire avec bague.
    Nom : 1612145489602-1738633785.jpg
Affichages : 769
Taille : 36,0 Ko
    patrick78140
    Salut
    On voit un peu mieux
    Peux-tu indiquer a quel endroit le bec pivote et l'endroit precis de la fuite?
    On voit un cercle noir sur la partie verticale,peut etre une piste
    Cecit etant,je ne voit aucune empreinte pour inserer un outil ou peut-etre on peut y glisser un tournevis et ce morceau devoilerait un systeme qui permet de deposer le col
    Dernière modification par patrick78140 ; 01/02/2021 à 06h52.
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ... Ceci etant,je ne voit aucune empreinte pour inserer un outil ou peut-etre on peut y glisser un tournevis et ce morceau devoilerait un systeme qui permet de deposer le col
    Je confirme aussi qu’on voit mieux, mais cela me conforte dans l’idée que la bague visible doit se dévisser pour permettre d’extraire, avec elle, le col de cygne.
    Bien entendu, il faut éviter les pinces multiprises qui "fonctionnent" bien mais blessent le métal. Il faut prévoir deux outils bien protégés (par du bois ou du caoutchouc, la base pouvant être tenue par un serre joint), et desserrer en maintenant fermement la base.
    Facile à dire mais moins facile à faire.
    patrick78140
    Peut etre que ca se devisse plus bas,au niveau de la marque noire
    Bien sûr, c’est à elle que je pense.
    C’est la partie du robinet comprise entre la sortie du col de cygne et la ligne noire située en dessous, que j’estime à une vingtaine de millimètres en dessous.
    patrick78140
    Ce qu'il faudrait savoir si ca pivote en mm temps que le col
    J'ai posé la question plus haut
    L'auteur devrait bientot repondre
    invite7fd9026d
    Gienas et Patrick
    Excusez-moi je pense que je n'ai pas été assez clair dans mes commentaires.
    La photo où on voit la bague correspond au robinet de la salle d'eau. Je n'ai pas de fuite dans la salle d'eau.
    La fuite est dans le robinet de la cuisine.
    Je vous ai envoyé les deux photos pour bien voir qu'il y a une bague démontable dans la salle d'eau mais indémontable sur le robinet de cuisine.
    SVP savez-vous quelle est la durée de vie d'un robinet de cuisine ?
    Ci-joint les 2 photos.
    Il*me semble apercevoir une trace de jonction entre le corps du robinet et la partie "tuyau de sortie".
    patrick78140
    Je confirme
    Quant a la durée de vie d'un robinet...
    C'est comme le fût du canon
    En gros,ca depend
    Citation Envoyé par Kioui Voir le message
    ... Je vous ai envoyé les deux photos pour bien voir qu'il y a une bague démontable dans la salle d'eau mais indémontable sur le robinet de cuisine ...
    Ça, je l'ai complètement compris, mais on peut être sûr de ce que le fabricant des deux robinets est le même, et la ligne de séparation a la même fonction.
    Bsr,
    moi aussi. Il y a forcément une partie qui se dévisse.
    Mais vu l'état, j'ai un doute que ça puisse se faire sans marquer la pièce......
    patrick78140
    Surtout qu'elle risque d'etre en plastique....
    Certes,mais on a parfois besoin des autres pour comprendre et etre aidé,non?
    C'est le fond de commerce des forums et de Futura en particulier
    C'est mon point de vue
    Bsr à toi,
    C'est aussi parfaitement le mien !
    Mais bon à force de voir les qiuestions, on devine assez rapidement de ce qu'il en retourne
    de la débrouillardise des demandeurs. ( vu les questions)
    Ici par exemple peu importe la durée de vie d'un robinet....on ne sait strictement si c'est
    un ...pas cher (bas de gamme) moyen en gamme ..ou plus.
    Donc la durée de vie dépend de la qualité. Là j'ai mon jugement , mais j'en resterais là.
    patrick78140
    En accord total
    J'en dirai pas plus
    J'abandonne l'affaire pour ma part
  1. légère fuite sur un robinet mitigeur de cuisine
    Par Petitgénie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2016, 16h45
  2. fuite d'eau robinet wc
    Par invite433d2d16 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2013, 18h51
  3. [Divers] Fuite d'eau au niveau du robinet de WC
    Par invitee2d6b0fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2012, 09h44
  4. Fuite sur corps de robinet !
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2011, 07h29
  5. [Thermique] thema F 23 E fuite robinet de mise a niveau
    Par invite34c0ef66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 15h55
