Watt vs VA cosfi ampoule led
    Piefra
    Toujours dans l'etude d'ampoule led je tombe sur un cas que je n'ai jamais eu
    C'est une petite ampoule allongee e14 de 4w
    Mon apareil de mesure est un enegy monitor 3000
    Et il m'annonce 4W , 24VA avec un cos phi a 0,16 et un courant a 100mA
    La luminosite est conforme a l'attendu
    D'habitude ca tourne pour 4W vers 8 a 10 avec un cos a 0,6
    ( conforme a un equipement electronique standard )
    et donc un courant plus faible
    C'est une alim led par simple condo derierre un pont
    Qu'en penser sur les economie ou pas ?
    Est normal ou legal d'avoir un phi si bas ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Re : Watt vs VA cosfi ampoule led
    Bsr à toi, Penses tu que tu payes le réactif ( si telle est ta question) , (surtout à ces niveaux de puissance)
    bonne soirée
    Il raconte n'importe quoi pour le Cos phi, il y a une discussion perdue sur le sujet quelques part sur FS.
    J'avais le energy monitor 4000 et avec un outil pour analyser le détail des enregistrements, je parvenais à cette conclusion, qu'un membre avec du matériel compétent indiqué.
    qu'un membre avec du matériel compétent indiquait.
    Retrouvé 14/07/17
    Dernière modification par SK69202 ; 26/01/2021 à 21h43.
    Piefra
    Ce n'est pas une question de cout , puisque c'est juste un test et controle
    Quoi qu'avec un linky on ne sait pas ce qu'il retient pour sa facture , il ne parle que de VA
    Ce n'est la mesure que je met en cause mais l'ampoule par rapport au nombre de modele d'ampoule testees
    Qui est complement differente des autres mesures
    Est ce que un condo defecteux ou mal calcule dans une alim led a condo pourrait expliquer une telle mesure ?
    Cdlt
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Remoi,
    Ok pour test et controle.
    pour le linky ca a été maintes fois expliqué et débattu sur futura..
    C'est simple je ne constate pas de consommation supplémentaire vis à vis
    de l'ancien compteur à disque. Donc....
  1. [Energie] Watt musique et watt électrique
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/04/2019, 11h35
  2. Différence Watt et Watt-heure
    Par invite163d9b07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2013, 23h56
  3. Watt crête et watt
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2010, 15h04
  4. Une ampoule 60W gradué à 50% consomme combien de watt ?
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/11/2008, 00h40
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 08h12
