Branchement module Tyxia 4620 sur portail Came ZL19N
    Langlais
    Je possède un portail Came ZL19N qui fonctionne avec une télécommande Came ainsi qu'un éclairage extérieur.
    Comme j'investis dans une installation domotique Delta dore j'aimerai utiliser une seule télécommande pour le portail, l'éclairage et l'alarme tout géré en suite avec le Tydom 2.0.
    A priori si j'ai bien compris je doit brancher le module Tyxia 4620 sur ma carte ZL19N sur les contacts 2 et 7.
    J'ai aussi un poussoir dans la maison qui ouvre et ferme le portail donc si je le branche en parallèle sur le poussoir cela devrait aussi fonctionner? Encore faut il que je trouve une alim 220v vers le poussoir.
    Pour commencer pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien des contact 2 et 7 de la carte?
    En vous remerciant
    notice portail Came.pdf
    Re : branchement module Tyxia 4620 sur portail Came ZL19N
    Bjr à toi,
    J'ai eu beau m'écarquiller les yeux , je n'ai vu QUE cela pour 2 et 7 (piéce jointe ) et ne concerne QUE les cellules photo électriques.
    Remoi,
    Ah effectivement il y a autre chose . Je suis allé trop bas !
    Langlais
    Oui c'est par rapport à ce schéma que je me base. Cela semble aussi identique avec cette autre carte Came de la vidéo ci-dessous.
    https://www.youtube.com/watch?v=_DHL...ature=emb_logo
    Alors ma réflexion est elle bonne?
    golfo57
    Citation Envoyé par Langlais
    Oui, pour la mise en // sur le poussoir, mais pourquoi les 230V vers le poussoir? Est-ce pour alimenter ton module ou quoi?.....@+
    Langlais
    Re : Branchement module Tyxia 4620 sur portail Came ZL19N
    Oui le module est alimenté en 220v donc je ne pourrai le brancher avec le poussoir que si j'ai une alimentation.
    Bon je vous remercie, apriori cela devrai le faire, je commande le matériel et je vous tiens au courant!!!
    Pour l'éclairage je vais commander un module Tyxia 5610.
    Langlais
    Je vous avez un peu oublié. Cela fonctionne parfaitement en // avec le poussoir et j'avais une alim 220v à proximité.
    Merci à tous
  1. Panne carte ZL19N sur portail CAME
    Par invitedb1c547e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2020, 19h45
  2. Delta Dore Tyxia sur moteur de portail BFT Ultra A400
    Par invite2bd7efbd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2020, 08h14
  3. [Divers] Panne carte ZL19N sur portail CAME FERNI à 2 battants
    Par invitedb5254f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2017, 10h43
  4. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  5. Branchement Module de Comptage
    Par inviteb8e6bfeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2013, 15h40
