Poêle à granulés M&F bougie HS
    invitec90d58ed
    Mon poele à granulés M&F ne démarre plus : bougie HS. Ce modèle ne se faisant plus, je n'arrive pas à trouver le même type de bougie. Peut-être puis-je adapter une bougie "standard" sur le poële ? Quelqu'un a t'il une idée sur la ùmanière de me dépanner ? Adaptation ou modèl eneuf.
    Merci de votre aide,
    Poële M&F de 1996 modèle Le Savoie.
    invite499d9afe
    Re : Poele à granulés M&F Bougie HS
    Citation Envoyé par fabi22 Voir le message
    J'ai eu le même probléme, tu trouveras toutes les pièces détachées pour cette marque de poêle chez Piroux industrie division Ozone Zi de Lucinges à Treffort 011370 Tél.0474421012
    Il y a aussi un site internet Piroux industrie.
    invitec90d58ed
    Merci de ta réponse, je vais les appeler demain. Tu as eu le même problème avec un poële m&f ? J'ai aussi trouvé une solution dans un boite du côté de dijon, mais je dois débourser 150€ entre la bougie et l'adaptation car ce modèle de bougie n'existe plus. L'idée serait de connaitre la puissance et les caractéristiques ^pour faire la modif moi même.
    A bientôt,
    invite43cfa16e
    Bonjour. Je viens d'acquérir un poêle à pellet de marque M&F de 1998 model Le Savoie de 1998 N) série 1500.
    J'aimerai trouver la notice d'utilisation pour la mise en route et le raccordement évacuation et entré d'air .
    Merci à celui qui pourrait me renseigner sur ce model.
    Bjr à toi, Acquis auprés de ..QUI ?
    Puisque ON ne t'as pas fourni aussi la notice, as tu tenté une demande
    à Google ...celui qui sait tout !! (ça évite parfois ...d'attendre !)
    invite43cfa16e
    Re : Poêle à granulés M&F bougie HS
    Merci de votre réponse ,Je l'ai récupéré chez un parent ,il n'a plus la notice de fonctionnement.
    Je vais chercher sur le net.
  1. poele a pelet bougie allumage
    Par invite55698b33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2019, 13h09
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. [Thermique] Remplacement Bougie allumage sur poêle pellets Edilkamin Funny
    Par invite6c2250b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2017, 09h48
  4. Bougie poêle Pagnod
    Par invite4f767788 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2014, 09h42
  5. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
