Probleme de uF sur un condo
    dragan626
    j'ai démonté ma pompe de filtration de piscine car elle ne démarrait plus. Je vois bien que mon condo type CBB 61 20uF + ou - 5%, 450V, 50/60Hz avec 4 pôles fuit.
    Nom : IMG_8021.jpg
Affichages : 251
Taille : 93,6 Ko
    Je recherche donc le produit de remplacement sans jamais trouvé le bon.
    Je n'en trouve qu'avec 2 pôles et jamais en 20 uF. Il y a bien des 24 ou des 16 mais avec le même voltage.
    Puis-je en acheter avec des uF supérieur ou inférieur à mon condo d'origine?
    Janpolanton
    Re : Probleme de uF sur un condo
    Pour du matériel chinois, il faut voir chez les chinois.
    Et voilà...
    https://www.aliexpress.com/item/4000...archweb201603_
    désolé janpolanton, j'ai pas vu que tu avais mis un lien
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2021 à 13h35.
    Janpolanton
    Pas grave, de toutes les façons, il va devoir passer commande chez les chinois...
    Bonjour dragan626 et tout le groupe
    Citation Envoyé par dragan626 Voir le message
    ... j'ai démonté ma pompe de filtration de piscine car elle ne démarrait plus ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Bsr Dragan 626,
    En général on on peut sans trop d'inconvénient passé sur 16 uF.
    Il n'y a pas 4 poles , mais des poles ( deux ) qui sont...doublés.
    J'ai une machine à laver avec 16 uF d'origine , j'ai remplacé par un de 14 et elle tourne toujours.
    dragan626
    Désolé gienas pour l'erreur de parcours
    Merci à titijoy3 et Janpolanton pour votre rapidité et votre efficacité. J'avais pas pensé à chercher plus à l'est
    Je commande de suite le matériel.
    Janpolanton
    La marque ZHE JIANG WUFFENG sonne un p'tit peu "jaune"
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    il est plus cher et il n'a que 2 pattes, non ?
    Amicalement,
  1. Problème Condo sur moteur
    Par invite4e2d2f4e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2018, 13h50
  2. Probleme de polarité d'un condo
    Par invite2d7491a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 14h12
  3. Problème condo moteur tri branché en mono
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 14h08
  4. probleme lecture sur condo
    Par invitee790cc73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 19h04
  5. Problème pour trouver condo ceramique
    Par invitee52c99ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 11h58
