Problème Condo sur moteur
    invite4e2d2f4e
    Smile Problème Condo sur moteur
    Bonjour, J'ai un problème avec un volet roulant somfy le condosateur est foutu et je voudrais le changé
    la référence du condo actuelle
    3,5 micro Farade + ou - 5 %
    275 V class B
    425 V class D
    -25/85/21
    je regarde sur ebay plusieur ref comme :
    https://www.ebay.fr/itm/Condensateur....c100012.m1985
    Est ce compatible pour mon volet roulant ?
    Re : Problème Condo sur moteur
    Bonjour Bastoblast et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Bastoblast Voir le message
    ... J'ai un problème avec un volet roulant somfy ...
    Ce type de question ne se traite pas en électronique:
    Et va être déplacée.
    IC-CD0000
    Bonjour Bastoblast et bienvenue sur le forum Futura,
    Qu'est-ce qui te fait dire que le condensateur est foutu, l'as-tu mesuré au capacimètre (bien sûr après l'avoir déconnecté et déchargé) ? Quel symptôme a le volet en panne ?
    Pour le condo du lien, on peut supposer que ça pourrait convenir, mais le vendeur (qui n'est visiblement pas un technicien) confond allègrement condensateur de démarrage (qui ne peut être sous tension qu'un instant) et condensateur permanent ! Donc on n'est pas vraiment sûr que le condo proposé soit bien un condensateur pour application permanente. (de plus, outre le prix que j'estime surfait, ça me paraît faussement trompeur de prétendre que ses condensateurs peuvent être branchés sous une tension de 500VAC, car la valeur de crête, beaucoup plus élevée, doit être considérée, bref).
    Quelles sont les caractéristiques électriques du moteur ?
    Il te faudra un condensateur pour moteur en régime permanent (de travail, permanent ou run, selon les définitions) de 3,5µF chez par ex. ICI ou LA (+ frais de port, mais je crois que pour le lien ebay il y en aurait aussi), en rapport avec la puissance du moteur. Bonne journée
    invite21e9323e
    Je suis venu, j'ai lu et j'suis repartu...
    Je me suis demandé pourquoi poser cette question "Est ce compatible pour mon volet roulant ?"
    Parce que vu le baratin mis par EBAY ou SOMFY à la suite de la présentation du condo (je cherchais le descriptif technique pour les dimensions) s'il y a une erreur, il faut ouvrir les portes de l'enfer...
    Mêmes le(s) panne(s) provoquée(s) par un condensateur défaillant sont indiquées...
  1. Problème condo moteur tri branché en mono
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 14h08
  2. moteur charge condo
    Par invite5c707bf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 17h42
  3. moteur charge condo
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2008, 15h18
  4. [Divers] condo moteur de chaudiere
    Par invite2e321400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 21h23
