Combien de panneaux solaires pour faire fonctionner une pompe à eau de 2.5CV?
    invite4630f2d0
    Bonjour a tous,
    Combien de panneaux solaires et de batteries sont nécessaires pour faire fonctionner une pompe à eau de 2.5 CV en été 2h par jour ?
    Le moteur électrique de ma pompe fonctionne sur une tension de 110v en monophasé, je souhaite faire fonctionner la pompe 2h par jour seulement.
    Les caractéristique du moteur électrique sont les suivantes:
    Speed: 1727 rpm
    Voltage: 110V
    Amps: 22.1
    Power: 2.5hp - 1.86kw
    Frequency: 60Hz
    Type: Single Phase
    Merci de votre aide
    Re : Combien de panneaux solaires pour faire fonctionner une pompe à eau de 2.5 CV ?
    déjà, il faut un convertisseur d'une puissance minimum de 2 kW pouvant fournir du 110 volts/60 Hertz en sortie avec un courant continu en entrée
    après, ça dépend de l'ensoleillement moyen du lieu d'utilisation, à la louche 2.5 c v = 736Watts x 2.5 = 1840 ; 1840 W x 2 = 3680 W ; plus les pertes.. on peut dire 4kW,
    en comptant 10 heures par jour d'ensoleillement il faudrait minimum 400 w de panneaux à multiplier par deux ou trois pour compenser les variation d'ensoleillement,
    pareil pour les batteries dont on ne peut jamais utiliser toute la capacité sous peine de descendre trop bas en tension, je dirais 8 kW de batteries
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/02/2021 à 15h01.
    BLI06
    Réponse de principe
    Votre moteur fonctionne en courant alternatif 60 hz... Il faudrait donc des panneaux + un convertisseuur
    Àu pif 3kw de panneaux, idem. convertisseur... Mais il faut voir si l'installation admet le démarrage moteur... Je laisse la parole
    à des interlocuteurs plus savants que moi
    je m'aperçois que je n'ai pas tenu compte du courant de démarrage, se renseigner et en tenir compte pour la puissance du convertisseur, peut être est il noté sur l'étiquette du moteur
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    Réponse de principe
    3 kW de panneaux à multiplier par environ 10 heures d'ensoleillement, même à 50% de rendement ça donne 15 kW, ça fait beaucoup non ?
    Jaunin
    Avez vous ce genre site dans votre région :
    Solaire Romand - Spécialiste de Panneaux solaires.
    C
    ordialement.
    Jaunin__
    penthode
    si vous disposez d'un réseau électrique "acceptable"
    ça n'est pas rentable !
    Forhorse
    Il y a quelques années j'alimentais une pompe à eau monophasé 230V/700W une dizaine de minutes pour jour à l'aide d'un convertisseur 24VDC/230VAC "pur sinus" "made in RPC" de 1500VA branché sur un parc de 450Ah de batteries au plomb (en 24V donc...) elles mêmes rechargées par 160Wc de photovoltaïque (en été par contre...)
    Janpolanton
    C'est bien ce que vous démontrez, vu le prix matériel installé,les restrictions saisonnières et le temps de fonctionnement journalier, ce n'est pas rentable...
    Et votre exemple est pour une pompe de 1 cv.
    comme bien souvent, une question de l'initiateur du sujet et plus aucune nouvelles..
    Janpolanton
    Bah! ça fait causer.
    c'est vrai, ça permet d'échanger des connaissances et des idées..
    Forhorse
    Quand tu n'as pas le secteur sur place et qu'il faut quelque chose de plus pratique qu'un groupe électrogène, la question de la rentabilité ne compte pas.
  1. combien de panneaux solaires ?
    Par invitefbcc1668 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2020, 19h04
  2. Faire fonctionner une pompe immergée triphasee sur une installation mono
    Par inviteb9f8ccae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2019, 07h46
  3. [Energie] Faire tourner un congélateur sur panneaux solaires sous les tropiques ?
    Par invitec16e8e99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2019, 19h46
  4. Avis sur panneaux solaires thermiques avec pompe à chaleur
    Par chri54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2014, 18h31
  5. Faire rénover sa toiture gratuitement en échange de panneaux solaires ?
    Par invitebe21b0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2011, 10h31
