Moteur électrique AC
    invitecbfbaa7c
    Question Moteur électrique AC
    J'avais un treuil chez moi que j'ai démonter pour avoir uniquement le moteur électrique.
    J'aimerais utiliser ce moteur à l'envers, donc en générateur pour produire du courant, avec un vitesse de rotation constante.
    Le soucis c'est qu'au niveau du branchement je pèche un peu. Voici une photo de ce que j'ai actuellement, comme dis c'était un treuil donc ça doit etre brancher dans les deux sens pour monter ou descendre.
    Aussi : Comment dois-je m'y prendre pour tester que la tension de sortie est bonne avant de procéder à des tests avec des appareils au bout ?
    Merci !
    penthode
    Re : Moteur électrique AC
    hello ,
    bien que la théorie des physiciens explique que les machines tournantes sont réversibles
    la pratique des électriciens constate que les moteurs font des générateurs exécrables
    tu vas perdre ton temps
    BOB92
    En dehors d'un labo d'essais, un moteur asynchrone n'est pas utilisable en générateur asynchrone .... pour générer un réseau autonome ..... en résumé si c'est pour en faire un GROUPE ELECTROGENE, il faut oublier tout de suite.
    De plus, ce moteur possède un frein électromagnétique qu'il faudra inhiber ...
    invitecbfbaa7c
    Merci pour vos réponses, après c'est plus pour un projet "éducatif" que pour réellement créer un générateur avec un rendement parfait.
    Comment tu vois qu'il a un frein electromagnétique ?
    BOB92
    Citation Envoyé par MXUS Voir le message
    a) Cela parait logique, car il s'agit d'un treuil
    b) Photo de la boite à bornes
    c) C'est écrit sur l'étiquette moteur, en partie basse, avec ses caractéristiques.
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 07/02/2016, 16h54
  3. Choix de moteur electrique et transmission (Projet rouet electrique)
    Par invitec8fc32b9 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/12/2015, 20h49
  4. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par invite96a6670d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 12h00
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
