Résistance mystère
Résistance mystère
    invite0ea613f3
    Résistance mystère
    Le circuit d'un radiateur qui ne fonctionne plus a une résistance qui est grillée. Je n'arrive pas à identifier la valeur de resistance - apparemment seulement 3 bandes ...
    Photos en PJ et à ces URLs:
    ###### suppression des images externes.
    Merci d'avance pour votre aide,
    Collpicto
    Dernière modification par gienas ; 02/02/2021 à 11h49. Motif: Suppression de liens externes
    mag1
    Re : Résistance mystère
    Citation Envoyé par collpicto Voir le message
    Sûr quelle est morte ? mesurée ?
    Photo de la carte entière, pour situer son utilité
    MM
    invite0ea613f3
    elle a l'air morte au multimetre.
    Photos carte:
    ##### Les images DOIVENT ÊTRE sur le serveur et non sur des sites étrangers comme déjà signalé.
    merci d'avance,
    collpicto
    Dernière modification par gienas ; 03/02/2021 à 07h50. Motif: Suppression des liens vers les images externes
    vincent66
    Bonsoir...
    Pour ma part je distingue 4 bandes, rouge, indéterminé, blanc, marron... et elle a bien l'air d'avoir chauffé...
    Belle soirée...!
    calculair
    Si elle a chauffée....Pourquoi ?
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Bonsoir...
    Belle soirée...!
    Bonjour, qu'y à t'il de marqué sur la plaque signalétique ? (marque, modèle, n° de série..)
    photo nette de la carte complète ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/02/2021 à 09h13.
    mag1
    Cette résistance est en série avec une diode et visiblement, elle est destinée à dissiper de la chaleur. Il doit probablement y avoir une zener quelque part et un condo de filtrage.
    MM
    pour moi, c'est une résistance destinée à servir de fusible, en série avec, il y a sans doute de un transistor ou un ci driver d'alim à découpage en court circuit
    mag1
    Une alim à découpage pour une commande de radiateur...? C'est souvent plus simple, comme un condo ou une R et une Zener.
    On a plus les photos... les paris sont ouverts.
    MM
    invite0ea613f3
    Bonsoir voici des photos du circuit en question - le circuit provient d'un radiateur applimo novares 1500w (refs 131CC0874E Constructeur N°179 40/08 0804021 1384.5.BB)
    Autres inscriptions visibles sur le circuit: 3808 ou 5808 au verso = 131CC0274-E 8794V-0 0826
    La même resistance prise sur un autre radiateur (même modèle qui marche). On dirait 0.19 ohm mais je ne suis pas sur - ca n'a pas l'air d'être une valeur courante (on trouve pas mal de 0.22).
    En comparant au multimetre le circuit d'un radiateur qui marche avec celui qui ne marche pas confirme que c'est cette resistance qui a grillé (logique avec les marques de chaud).
    J'aimerais pourvoir remplacer cette resistance-fusible mais j'ai du mal a trouver ce type de composant sur le web ....
    Marci d'avance pour votre aide,
    Bonne soirée!
    Bonsoir à tous
    ... La même resistance prise sur un autre radiateur (même modèle qui marche). On dirait 0.19 ohm mais je ne suis pas sur - ca n'a pas l'air d'être une valeur courante (on trouve pas mal de 0.22) ...
    Il serait intéressant de savoir avec quel instrument tu as obtenu cette valeur qu'un multimètre normal ordinaire ne sait pas donner.
    Les couleurs brun et blanc correspondent aux chiffres 1 et 9.
    Si ce composant est un fusible et qu'il est coupé, c'est signé qu'une surintensité l'a tué. Il doit y avoir un problème qui a été protégé par cette fusion.
    Peux-tu suivre le circuit du composant pour savoir et déterminer quel courant est supposé la traverser? Il faut suivre les deux fils du secteur, trouver la résistance chauffante, et voir si le composant est bien dans cette boucle.
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de
    l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Dernière modification par gienas ; 08/02/2021 à 21h32.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/02/2019, 15h20
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  3. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  4. Bobine en parallèle, résistance différente ??!! Mystère..
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 04h35
  5. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 08h06
