Bobine en parallèle, résistance différente ??!! Mystère..
    invite6f212ef0
    Je fais face à un problème incompréhensible, je tente de comprendre, en vain.
    J'ai 14 bobines branchées en parallèle, de 6,5 ohms chacune.
    Ces bobines se rassemblent en un fil. Et lorsque je mesure la résistance au bout de ce fil, je me retrouve avec 0,9ohms !
    J'ai vérifié toutes les connexions, ras.
    J'avoue que je suis totalement perdu..
    Vous avez une idée?
    Merci a tous
    invitee05a3fcc
    Re : Bobine en parallèle, résistance différente ??!! Mystère..
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    mesuré avec quoi ? un contrôleur universel ?
    Et si tu court-circuites les deux pointes de touche, tu affiches 0,00000 ? CQFD !
    invite3026ff02
    Ce phénomene est normal. C'est comme si tu grossirais le diametre de ton fils donc moin de résistance. Si l'on mets des resistance en paralele la résistance diminue mais si tu les mets en serie elle s'acumule.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    Si l'on mets des resistance en paralele la résistance diminue .
    Mais il s'attendait à mesurer 6,5/14=0,46 Ohm ..... et pas 0,9 Ohm !
    Pour mesurer des résistances aussi faibles et sans faire trop d'erreur, il faut faire une mesure "4 fils"
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/12/2011, 15h01
  2. Diode en Parallèle avec une bobine
    Par invite4fc47b21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2011, 20h29
  3. Résistance bobine
    Par invite4b3c7512 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2010, 19h30
  4. Résistance ou Bobine ?
    Par invitec3cdd7ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2010, 08h48
  5. bobine et résistance
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2010, 13h05
