Résistance bobine
Résistance bobine
    invite4b3c7512
    Résistance bobine
    bonsoir,
    tension aux bornes d une bobine uL = L.di/dt +r.i avec L en henry (H)
    Dans un circuit RL: on a E=Ur+Ul(loi d additivité des tensions )
    l'équadif est E/(R+r)=i+L/(R+r).di/dt ou E/(R+r))=i+t.di/dt avec t=L/(R+r)
    t en secondes
    R+r en ohmes
    mais L est en quelle unité? logiquement en H puisue t découle de l equa dif donc découle de ul (uL = L.di/dt +r.i) L etant en H.
    Or dans la correction de l exo résistance d une bobine réele (polynésie 2006)(quest4.2) la formule t est utilisé avec une unité en mH
    Est ce normal?
    quelle unité doit etre employee?
    Duke Alchemist
    Re : Résistance bobine
    Bonsoir.
    Normalement, on exprime L en H et R en ohms afin d'obtenir le temps en seconde (qui est l'unité légale).
    Maintenant, si on exprime L en mH er r en ohms, le résultat sera exprimé en ms.
    Je n'ai pas la correction sous les yeux mais cela pourrait être une possibilité : bien faire attention à l'unité finale.
    Duke.
    PS : R représente la résistance équivalente bien entendu.
    invite4b3c7512
    merci vous avez raison t était bien en ms dans le cas ou L était employé en mH
  1. Résistance ou Bobine ?
    Par invitec3cdd7ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2010, 08h48
  2. résistance d'une bobine ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2010, 15h02
  3. bobine et résistance
    Par invite3efbab03 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2010, 13h05
  4. la resistance de la bobine
    Par invite787ad3d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 01h04
  5. résistance d'une bobine
    Par invite71534666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 18h38
