Four/Disjoncte différentiel
    inviteaa966a7f
    Je vous explique mon problème lié a l'utilisation de mon four.
    En pleine cuisson, le four fait disjoncter le compteur général.
    Après avoir éteint le four puis, remis le courant le four fait instantanément disjoncter le compteur différentiel sur lequel il est branché.
    Cela se vérifie a chaque fois, est c'est instantanée.
    Seul, la position "Lumière" du four ne fait pas disjoncter le différentiel. Des que je positionne le four en marche, ça disjoncte.
    Je me suis donc dis que cela pouvait provenir du four en lui mémé et peut-être qu'une résistance a lâche.
    J'ai démonté le four, testé les résistances mais aucune n’apparaît comme "a plat" j'ai bien les bonne valeurs avec un Ohmmètre.
    Cependant, en démontant le four sur la partie arrière je m'aperçois qu'un composant à du Subir une surchauffe, car l'isolant semble noirci, qu'en pensez vous ?
    A quoi correspond ce composant ? Peut-il être a l'origine du problème et du fait que le courant disjoncte dés la mise en marche du four ?
    Je voudrais trouver une source d'explication avant de m'engager à peut être racheter un four.
    Merci d'avance pour vos éclaircissements.
    Re : Four/Disjoncte différentiel
    Bonjour Toutoune41 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Toutoune41 Voir le message
    ... Après avoir éteint le four puis, remis le courant le four fait instantanément disjoncter le compteur différentiel sur lequel il est branché ...
    Peux-tu préciser exactement quel est le disjoncteur qui coupe? Ce peut être le général EDF ou un interrupteur différentiel 30mA.
    Tout laisse à penser qu'une des résistances de chauffe présente à présent une fuite à la terre qui provoque la disjonction.
    inviteaa966a7f
    Bonjour Gienas ,
    D'abord merci pour votre réponse.
    C'est l'interrupteur différentiel 30 mA qui coupe. Il n'y a pas de coupure sur le général.
    Bjrtoi, Mesure à l'ohmétre la réistance entre une borne de ta résistance de chauffe et la terre.
    Tu fais la mesure sur les deux cotés de la résistance dde chauffe.
    Ce que tu tiens à la main ( 2 éme photo ) semble etre un pêtit moteur. Les traces de "brulures" semblent
    provenir depuis l'intérieur du four.
    Tu peux essayer de débrancher ce moteur et voir si ça disjoncte toujours.
    inviteaa966a7f
    Merci a tous.
    Selon vous, le problème ne peut intervenir que sur le four ? je peux d'ores et déjà écarter un problème au niveau de l’installation électrique ?
    Si l'ID 30mA disjoncte des l'allumage du four c'est bien le four qui est en cause et rien d'autre ?
    ... Si l'ID 30mA disjoncte des l'allumage du four c'est bien le four qui est en cause et rien d'autre? ...
    Exactement. Il doit s'agir d'une des résistances.
    Comme le défaut est apparu pendant une chauffe, on peut supposer que c'est un "claquage" interne qui est apparu entre le fil résistant et le blindage.
    Quel est l'âge du four?
  1. [Thermique] Chauffe-eau qui disjoncte l'interrupteur différentiel
    Par invite08fdd25e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2020, 15h27
  2. [Blanc] Four WHIRLPOOL AKZ 216 - Disjoncte le différentiel
    Par invitee707e92a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/03/2018, 21h09
  3. [Thermique] Chauffe eau qui disjoncte différentiel
    Par invite5fbf9780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 08h00
  4. différentiel qui disjoncte
    Par invite27483f9e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2011, 08h30
  5. [Blanc] cave à vin - disjoncte différentiel
    Par invite3ff5ad89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 11h28
