Électrifier un volet roulant solaire ?
    invited50d332f
    Je viens d'installer des volets roulants solaires. Après une vingtaine d'utilisations sur un mois, ils ne fonctionnent plus.
    Les volets sont placés sous un balcon, le vendeur m'avait indiqué que la luminosité ambiante suffirait à les recharger... Apparemment pas.
    Je ne sais pas si l'effet de la température joue mais je suis en haute Savoie et en altitude.
    En dépannage j'ai acheté un chargeur mais je ne peux pas m'amuser à sortir et recharger les batteries de 3 volets...
    Je voulais savoir si il était possible de convertir des volets solaire pour les alimenter électriquement ?
    Merci de vos conseils.
    Pierre-Olivier
    IC-CD0000
    Re : Électrifier un volet roulant solaire ?
    Bonjour et bienvenue,
    A première vue ça semble possible, probablement en déconnectant la partie panneau solaire - régulateur - accumulateur et en y ajoutant une alimentation DC avec sa tension adaptée au moteur (12V DC ?) et d'une puissance suffisante (compter une marge confortable). Pour celà, il faut connaître au minima l'intensité et la tension de chaque volet.
    As-tu un lien sur les caractéristiques électriques de ces volets ? cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 31/01/2021 à 10h42.
    Janpolanton
    Les joies et les déboires du solaire.
    Il faut toujours être méfiant avec les beaux parleurs.
    Si je comprends bien, les panneaux solaires sont partie intégrante du volet et donc soumis à l'ombre portée du balcon.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par Popujol Voir le message
    re, j'y pense maintenant :
    après un mois seulement, y a pas un droit de retour ?
    et de toute manière il est encore sous garantie, alors retour au vendeur sans intervenir à l'intérieur (du coup mon conseil d'avant était prématuré)
    Bjr à toi,
    Peut etre faudrait il vérifier si effectivement que la charge de la batterie est bien...opérationnelle. !
    Le vendeur n'est pas fautif...il ne peut deviner que les panneaux serront...bien à l'ombre....( sous le balcon).
    Faire soi meme , c'est bien, encore faut il ne pas faire n'imported quoi !
    Reste à savoir ce que pour le vendeur signifiait...."luminosité....a mbiante" !
    Vu de loin on se fourvoie vite !
    Néammoins la solution message #2 est fort possible.
    max55thir
    Tu as recontacté l'entreprise qui t'a installé les volets ? car ce n'est pas normal
    Bjr max55thir,
    C'est le monsieur qui a...installé (Je viens d'installer des volets roulants solaires.)...pas l'entreprise.
    max55thir
    Bjr max55thir,
    sauf que "le vendeur m'avait indiqué que la luminosité ambiante suffirait à les recharger."
    Donc mal conseillé par le vendeur, il a sa part de responsabilité ...
    penthode
    y'a un recours à faire
    sur que les volets solaires sont plus faciles à installer !
    golfo57
    Il n'y a pas moyen de démonter ce mini panneau solaire et le déplacer? @+
    invite44510b00
    Citation Envoyé par max55thir Voir le message
    N'importe quoi.
    D'une part, ça a été écrit où ?
    De plus, quand vous installez du matériel vous même, vous êtes à priori capable de le dimensionner, sinon vous faites appel à un pro qui va fournir une prestation complète dont il aura la responsabilité du bon fonctionnement.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Pas vraiment d'avantage par rapport au fait de rajouter une alim : dans tous les cas, il faudra amener une ligne vers le panneau.
    Le PO peut il néanmoins clarifier ce point : Le PO a-t-il fait l'installation lui même ou pas ?
    Si installé dans les régles de l'art et pas à l'ombre !!
    golfo57
    Citation Envoyé par Fustigator
    Certes, mais au moins il verra s'il a un meilleur résultat en restant pratiquement à l'origine. @+
    invite44510b00
    Bonjour,Certes, mais au moins il verra s'il a un meilleur résultat en restant pratiquement à l'origine. @+
    Et si il a pas un meilleur résultat, il n'a plus qu'à recommencer en mettant une alim ...... donc on a un peu de mal à voir l’intérêt de l'opération (même si il est vrai que le volet aura déjà été modifié pour tirer une ligne extérieure)
    A part cela, le PO ne s'est pas connecté depuis son premier message; à croire que son PC est aussi alimenté par un panneau à l'ombre.
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Rremoi,
    Tout dépend du BON CHOIX des panneaux !
    Car:......https://www.google.com/url?sa=t&rct=...C6yx6Yd2k7knMH
    Mais trop tard pour donner son avis !!
    CQFD
    Dernière modification par f6bes ; 03/02/2021 à 19h02.
  1. Volet roulant solaire Vélux ne fonctionne plus ... [Résolu]
    Par invite47e596b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2020, 18h23
  2. Volet roulant solaire en rade !!
    Par invite77acac50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/05/2020, 18h57
  3. Volet roulant solaire velux (ssl)
    Par invite9effd7fa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2018, 09h55
  4. [Divers] Volet roulant Velux solaire bloqué ouvert ?
    Par invitee8ea7b03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2016, 12h50
