Chargeurs d'intensités différentes en série
    ingenieuxingenieur
    Salut à tous, j'aimerais savoir si on branche deux chargeurs 12v mais d'amperages 4A et 1,5A en série, on aura du 24v mais quel sera l'ampérage ? 4A ou moins ? Merci d'avance...
    Re : Chargeurs d'amperages différents en série
    Bonsoir ingenieuxingenieur et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par ingenieuxingenieur Voir le message
    ... si on branche deux chargeurs 12v mais d'amperages 4A et 1,5A en série, on aura du 24v mais quel sera l'ampérage? ...
    Étant en série, ils sont parcourus par le même courant. Donc, il ne faut pas dépasser le plus faible.
    Cependant, rien ne prouve que cela fonctionne, sans connaître leurs caractéristiques exactes.
    Ampérage n'est pas un mot françois, il convient de le nommer intensité, que l'on exprimé en ampères.
    La question n'étant pas de nature électronique, la question va être déplacée
    vers le forum adapté.
    XK150
    Salut ,
    Le 1.5 A risque de griller car il sera traversé par le 4 A ; A condition qu'il y est 12 V aux bornes de chacun au branchement sur la charge , ce qui n'est pas prouvé .
    Doublé par gienas ....
    Dernière modification par XK150 ; 03/02/2021 à 19h26.
    ingenieuxingenieur
    Oui les deux chargeurs sont tous branchés sur une rallonge
    J'ignore quel message tu tentes de passer par cette réponse.
    "Nos" réponses à ta question initiale ne disent que:
    1- la limite en intensité n'est que de 1,5A;
    2- sans savoir quels sont les types des deux chargeurs, rien ne prouve que la mise en série des sorties va effectivement fonctionner pour charger en 24V.
  1. [Energie] Additionner deux générateurs aux tensions et intensités différentes
    Par invite230b58c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2019, 17h07
  2. [Energie] Fabrication artisanale chargeur USB avec plusieurs intensités différentes.
    Par invitea8970c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2017, 11h35
  3. Chargeurs de téléphones mobiles de vitesses différentes
    Par PODxt dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2014, 00h05
  4. Alimentation à découpage : obtenir différentes intensités ?
    Par invite55771d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2014, 21h33
  5. 3 chargeurs de téléphone - parallèle ou en série
    Par invite1463d0d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 19h40
