3 chargeurs de téléphone - parallèle ou en série
    invite1463d0d3
    J'ai trois chargeur de téléphone et j'aimerais additionner les tensions pour avoir à peu près 24V, le problèmes est que je suis pas sur qu'on puisse les mettre en série. Quelqu'un aurait-il une idée svp?
    Merci d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : 3 chargeurs de téléphone - parallèle ou en série
    Idées dangereuses ..... il faut les mettre en série avec une diode 1N4004 (donc 3) en inverse sur chacuns. et il faut que ce soit des alimentations , pas des chargeurs.
    Tu as besoin de quel courant ? 69A?
    invite1463d0d3
    Mdr ^^
    Non non t'inquiète pas, je veux juste avoir une tension de 24V avec maximum 1A.
    C'est pour mon mini réacteur électrique que j'ai fabriquer moi même ( ou turbo fan je crois ).
    invitee05a3fcc
    prend un bloc secteur 24V 1,5A .....
    invite1463d0d3
    Ma deuxième solution étais de faire un transformateur perso mais vu que les magasin sont fermé je voulais une solution en attendant pour pouvoir au moins tester. Merci quand même ^^
    invitee05a3fcc
    Tu prends une alim de PéCé . Tu as du +12V et du -12V ...donc 24V
    invite1463d0d3
    Hummm pas bête j'y avais pas pensé ^^
    Je vais tester ça tout de suite
    Gracias
    invitee05a3fcc
    Pour la mettre en marche .... le fil vert sur le fil noir
    invite1463d0d3
    T'inquiète je vais bidouiller une vieille alimentation que j'ai et faire quelques tests avant pour éviter de griller mon moteur
  1. Ressorts en parallele et en serie
    Par invitee30c4f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 05h08
  2. En Série ou en Parallèle ? Hm.
    Par inviteba7e66f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h45
  3. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 09h25
  4. Alimentation en parallèle ou en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 14h13
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
