[Energie] Additionner deux générateurs aux tensions et intensités différentes
    invite230b58c6
    Mon problème est probablement bateau mais je n'arrive pas à lier deux générateurs aux propriétés différentes.
    Je m'explique :
    J'ai un générateurs qui fait environ 20mA et 0.8V et un deuxième qui fait 15V et 1mA. J'aimerais les brancher de façon à ce que le générateur global soit de 15V 21mA. Pour cela il devrait être nécessaire de les brancher en parallèle, ce que je fais. Mais chaque fois la tension s'écroule.
    Pouvez vous m'expliquer pourquoi ?
    Patrick_91
    Re : Additionner deux générateurs aux tensions et intensités différentes
    C'est tres simple, on ne peut pas mettre de générateurs de tension en parallele, ceux ci peuvent s'associer mais en série et pas en parallele.
    Cela donne un générateur de tension égale à la somme des tensions de deux générateurs et un courant maxi utilisable au courant disponible le plus faible.
    En revanche on peut mettre en parallele des générateurs de courant , le courant résultat étant égal a la somme des courant de chaque générateur mais la tension maxi utilisable sera égale a la tension disponible la plus faible des deux générateurs .
    Les générateurs de tension ont des résistances internes tres faibles , si la tension de ceux ci ne sont pas rigoureusement égales un courant important les traversent dès leur mise en parallele d'ou la tension qui s'écroule en général sur les deux générateurs ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 12/08/2019 à 08h21.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Bjr à toi,
    Ce n'est pas possible, tout simplement.
    On ne transfére les millis d'un générateur à l'autre !
    Ca s'écroule parce que tu as 15v et...1 mA.
    penthode
    que sont-ce ces générateurs rikiki ?
    quel est le but de la manip ?
    Antoane
    Responsable technique
    La puissance disponible est donc de .
    Il sera donc impossible de réaliser un générateur fournissant plus de 31 mW, et certainement pas les demandés.
    Combiner les deux générateurs de départ pour en obtenir un de 31 mW est théoriquement possible mais risque de demander pas mal d'efforts dans la mesure où il faudra réaliser un convertisseur à découpage ad hoc de faible puissance. Ce convertisseur sera lui-même source de pertes, ce qui fait qu'il ne restera sans doute que 22 à 25 mW en sortie.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je me posais exactement les mêmes questions.
    la on ne touche plus le fond on creuse!
    nornand
    Citation Envoyé par Haox Voir le message
    Je m'explique :
    Bjr : " Pour cela il devrait être nécessaire de les brancher en parallèle "
    ben non , c'est en série .
    Antoane
    Non plus, puisque comme démontré en #5, il est impossible de réaliser un tel générateur.
    En connectant les générateurs en série (et sous une ou deux hypothèses), on réalise un générateur de 15.8 V - 1 mA.
    invitef29758b5
    Salut
    D' ou tu sors ces 1 mA ?
    L' intensité n' est pas une caractéristique d' un générateur , elle dépend de ce qu' on branche dessus .
    S' il s' agit de l' intensité maxi , c' est celle de l' élement le plus faible .
    Antoane
    Supposant la caractéristique de générateur la plus simple : carrée (i.e. le générateur 15 V - 1 mA délivre 15V tant que le courant demandé est inférieur à 1 mA, puis limite sa tension de sortie de manière à fournir un courant de 1 mA).
    Dans ce cas, connecter un générateur 15V-1mA et un générateur 0.8V-20mA en série revient à réaliser un générateur :
    - de 15.8V tant que le courant consommé est inférieur à 1mA
    - ajustant sa tension de sortie de manière à délivrer 1 mA sinon (puisque le générateur 15 V ne peut délivrer/laisser passer davantage de courant).
    penthode
    et à quoi sert-il de disposer d'un géné de 1 mA ?
    c'est le troll de l'été ?
    Dernière modification par penthode ; 16/08/2019 à 11h23.
    Antoane
    Ça dépend de ce que tu veux alimenter : 1 mA, c'est énorme s'il s'agit d'alimenter un capteur, un µC et un transmetteur RF devant communiquer "de temps en temps".
    Mais je pense, moi aussi, qu'il serait souhaitable que qqn pose la question une 4e fois, avec encore un peu plus d'animosité, avant que Haox puisse revenir sur le fil
    invitef86a6203
    Haox = hoax ?
    Cqfd...
  1. [Analogique] comment additionner deux tensions continue
    Par invitea29b0644 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/12/2016, 12h12
  2. Electricité : exercice intensités et tensions
    Par invite04004af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2016, 11h36
  3. Electricité : exercice intensités et tensions
    Dernier message: 14/02/2016, 11h23
  4. Electricité : intensités et tensions (exercice)
    Dernier message: 14/02/2016, 10h36
  5. Additionner 3 tensions
    Par invite8e5a2294 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2010, 14h30
